15.12.2010, 10:57
#48668
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
CITROEN C5 2008
DASH 9665364580 sw 1.72 hw G date 05/06/08 cem-no: nsi-cmb-x7-bg-cem00 mcu: mb91f013 eeprom:93c76 BSI johnson controls v05.01 281201930c boot-281120836-4 hard-28119248-3c eeprom:st95128 файлы прилагаю. со щитком вроде все понятно, в боди пробег то же виден, но не могу понять то что выделил красным контрольки или суточник? проехать на машине нет возможности. Подсобите пожалуйста. Прикрепленные файлы
Отредактированно Valiks - 15.12.2010, 11:08
16.12.2010, 10:07
#48743
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Да,сейчас посмотрел,и вправду не написано что читать можно.А это не добавит комфорта при работе.Блин,я,честно говоря,и не обратил на это внимания сначала. После того, как я чуть не завалил рестайлингового Форда Фокуса Абритусом, написал им, и послал логи. Теперь в фордах можно читать и писать еепром по диагнозе Мож и тут так надо. Тока сначала ручками ВСI считать, а потом уже и шнурком сделать. Если завалиться - лог с притензией послать... |
16.12.2010, 10:41
#48744
за что тогда деньги платить, а предъявлять кому то бесполезно, сами понимаете работаем на свой страх и риск
16.12.2010, 13:03
#48750
за что тогда деньги платить, а предъявлять кому то бесполезно, сами понимаете работаем на свой страх и риск Да я не то, чтобы с притензией к ним, вроде как с просьбой - поправьте. И поправили ведь.... С ними хоть какая обратная связь есть. |
16.12.2010, 15:27
#48752
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
да у них по кану практически нигде дамп полностью не читается, ни на туарегах свежих ни да же на пассатах с24с32 до 2006(не крипто), хотя другие девайсы читают, пишут , сохраняют, По кану дамп и не нужно читать... Там совершенно другой тип команд . И там нет данных,которые посылает командер,чтобы прописать по определенным адресам. Все гораздо проще,но намного сложнее... Пы.Сы. Сегодня попался яркий представитель жабоедоавтопрома... Пежо Експерт 2008 года,БСИ Валео. Так вот,разработчики в одном и том же году применяют уже третьё изменение расположения пробега. Два варианта уже было,теперь есть и третий.Разница в бирках - номер харда,на одну цифирьку... Алго не изменилось,колличество повторов тоже,изменилось только расположение. Отредактированно papapasha - 16.12.2010, 15:28
16.12.2010, 17:41
#48755
Нету там контролек. ну ты же сам говорил что есть Цитата Прекрасно видно - 220,230 и 240 строки,шесть повторов,алго до опупения знакомый,два клика в винкальке. Руки так и тянутся сами перещитать. это из темы про пыж 407 и контроль в бодике с окти. дамп там почти один в один. так все таки как тебя понимать есть,нет или правду не скажу? |
16.12.2010, 18:55
#48759
ну ты же сам говорил что есть это из темы про пыж 407 и контроль в бодике с окти. дамп там почти один в один. так все таки как тебя понимать есть,нет или правду не скажу? КОНТРОЛЕК НЕТ!!! ПРОШУ НЕ ПУТАТЬ АКТИВНЫЙ ДУБЛЬ С КОНТРОЛЬКОЙ!!! Перевести из бин в хекс - это сложно? И где я упоминал о контрольках в БСИ? Ссылочку,плиз... Иначе буду требовать сатисфакции!!! Сорри за Shift...Это я просто громко пишу... |
16.12.2010, 19:22
#48760
ну почему сложно, один кнопка, только из бина или ты DEC имел ввиду?
ссылка тырк Сообщение №5 Отредактированно audiserg - 16.12.2010, 19:25
16.12.2010, 20:35
#48763
У меня сука есть один умелец,так я его бинхексом зову,потому как пару лет назад,уже после того,как начал во всю мотать щитки,пришел ко мне и задал вопрос :"А что такое бин,и что такое хекс???" Поэтому извиняюсь,действительно - не бин,а дец...Сорри... И байтики местами переставить иногда не мешает... Пы.Сы.В том сообщении не я о контрольке упоминал.О пробеге речь шла... Отредактированно papapasha - 16.12.2010, 20:55
16.12.2010, 21:55
#48765
ОК
18.12.2010, 14:51
#48844
У меня сука есть один умелец,так я его бинхексом зову,потому как пару лет назад,уже после того,как начал во всю мотать щитки,пришел ко мне и задал вопрос :"А что такое бин,и что такое хекс???" Поэтому извиняюсь,действительно - не бин,а дец...Сорри... И байтики местами переставить иногда не мешает... Пы.Сы.В том сообщении не я о контрольке упоминал.О пробеге речь шла... Может и есть за меня будете- это из мультфильма(так и думать все перестанут) |
19.12.2010, 19:12
#48900
Контролька ЕСТЬ!!! Пробег теперь 0 но авто заводится, а контролька совсем не 0 и не ffff. Если есть платные предложения прошу в личку.
19.12.2010, 19:56
#48902
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
Серег, если есть ноут, чтоб акков хватило минимум на 1 час. либо какое питание, (у меня нету),
можно попробовать все поставить назад, звони, думаю все решим. Я бы мог подьехать и с ноута поправить БСИ. вечерком. |
17.4.2012, 19:56
#64457
Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте!
Заехал citroen c5 2008 года. В бси 95128, в приборке 93с76. Из всего прочитанного понял, что в бси обнулить, в приборку записать пробег. С бси проблем нет. Для доски не могу подобрать калькулятор. Подскажите в каких строках пробег? Есть вариант: строки 010-060 Прикрепленные файлы
17.4.2012, 22:06
#64466
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! Заехал citroen c5 2008 года. В бси 95128, в приборке 93с76. Для доски не могу подобрать калькулятор. Подскажите в каких строках пробег? Есть вариант: строки 010-060 B0 -B3 |
17.4.2012, 23:40
#64473
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
Здравствуйте! Заехал citroen c5 2008 года. В бси 95128, в приборке 93с76. Из всего прочитанного понял, что в бси обнулить, в приборку записать пробег. С бси проблем нет. Для доски не могу подобрать калькулятор. Подскажите в каких строках пробег? Есть вариант: строки 010-060 ой ли??? БСИ на 95128 "нулить" бесполезно. надо считать и там и в доске... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
3.10.2024, 20:55 Посл. ответ от Easy |
3.10.2024, 12:43 Посл. ответ от Valeri |
3.10.2024, 5:40 Посл. ответ от andrey_ab |
2.10.2024, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
2.10.2024, 12:38 Посл. ответ от karel_new |
Сейчас: 5.10.2024, 5:19 |
