20.12.2010, 15:58
#48932
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Mitsubishi Space Star 2003г не работает стрелка тахометра , сигнал на панель приходит .панель не разбиралась .на проводе тахометра висит провод от сигналки с автозапуском, провод откидывал стрелка не поднялась ,панель Денсо Саджем ,тест стрелок проходит .возможно слетел дамп ?или было повреждение со стороны установщика сигналки ?
20.12.2010, 16:29
#48934
![]() Группа: Real User Сообщений: 490 Спасибо сказали: 21 раз |
Mitsubishi Space Star 2003г не работает стрелка тахометра , сигнал на панель приходит .панель не разбиралась .на проводе тахометра висит провод от сигналки с автозапуском, провод откидывал стрелка не поднялась ,панель Денсо Саджем ,тест стрелок проходит .возможно слетел дамп ?или было повреждение со стороны установщика сигналки ? Читани дампик поглядеть, заодно и площадки контактные у моторов проверишь, моторы лепестками-контактами к плате прижимаются, стрелы снимать не надо. |
20.12.2010, 20:07
#48946
завтра обещал приехать читну дампик ,стрелки при тесте отклоняются
20.12.2010, 20:24
#48947
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот 2001 год, может поможет...
Отредактированно Anmed - 20.12.2010, 20:27
20.12.2010, 20:56
#48953
спасибо попробую
Вчера, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
13.5.2026, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 15.5.2026, 4:44 |
