20.12.2010, 20:47
#48951
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
доброго всем времени суток ! вобшем такая проблемка после корекции пробега перестает считать обший суточный считает!
не могу понять почему до этого делал такого не было! дамп с корекцией прилагаю! подскажите чего не так делаю! Gx470 2005 года номер панели (83800-60b91) Прикрепленные файлы
20.12.2010, 20:55
#48952
а с исходником как себя ведет? даже не глядя на дампы скажу, контрольку неверно подсчимтал
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
20.12.2010, 21:03
#48954
с исходником порядок так значит в кальке проблем! ? почему тады раньше прокатывало панель вроде такаже!?
20.12.2010, 21:10
#48956
с исходником порядок так значит в кальке проблем! ? почему тады раньше прокатывало панель вроде такаже!? И раньше, не могло у тебя получится, т.к. не правильно правишь! Подсказка такая, забей FF - после пробега, столько-же байт - сколько пробег! |
20.12.2010, 21:15
#48957
спсибо огоромное! а то завтра отдать надо! честно до этого 2е панели также делал все работало единствено может номера другие ! еще раз спасибо!
20.12.2010, 21:18
#48958
А чем считаешь, если не секрет конечно, в кальке проблема, попробуй как Артем сказал
20.12.2010, 21:36
#48959
пересчет токо делаю тахо софт и нио4 других не знаю ! и знаю что тахо софт кривой! уже было пару раз грабли ! попробую конечно! ! еще раз спасибо всем!
20.12.2010, 21:40
#48960
Совет, купи нормальные кальки, правдо это в зависимости что за прогер спользуешь, и будет тебе счастьие и отсутствие головняков
20.12.2010, 21:46
#48961
прогеров много чиппрог+ upa nec ! у меня это на поток не поставлено так от случая к случаю! но всежи интересно кальки где взять? а то бывает и в ручную часа по 3 занимает подбор!
20.12.2010, 21:48
#48962
рекламу делать не буду, здесь если память не изменяет Упа-Уcб, с кальками рулит, рассомтри варианты, тахософт косячит, особенно с контролькой
Отредактированно makssik - 20.12.2010, 21:49
20.12.2010, 21:53
#48963
upa у меня в арегинале но кальков пенко не прилагал! хорошо тады где взять кальки для упы?
20.12.2010, 21:57
#48964
в личку ответил
21.12.2010, 0:27
#48974
Ради интереса только-что открыл Тахософт. А там в примере дампа четко забито с 22h по 43h FF-ками. Так, информация к размышлению.
21.12.2010, 6:11
#48978
так и есть! токо я уже говорил у меня это на поток не поставлено! я Этим каждый день не занимаюс! и не все нюансы знаю! спасибо тем кто может подсказать!
И раньше, не могло у тебя получится, т.к. не правильно правишь! Подсказка такая, забей FF - после пробега, столько-же байт - сколько пробег! да дествительо не могло потомучто до этого Lx470 был! еще раз спасибо! все работает! впреть буду внимательней! |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 11:55 |
