29.5.2009, 12:12
#18760
Рено лагуна 2 2001 год. Коробка механика. Дефект заключается в следующем. На заведенном автомобиле показания одометра очень быстро меняются в большую сторону. При этом стрелка спидометра стоит на месте. Суточный тоже стоит на месте. В движении стрелка спидометра и суточный работают нормально, а основной также очень быстро меняет показания.
29.5.2009, 12:54
#18761
Рено лагуна 2 2001 год. Коробка механика. Дефект заключается в следующем. На заведенном автомобиле показания одометра очень быстро меняются в большую сторону. При этом стрелка спидометра стоит на месте. Суточный тоже стоит на месте. В движении стрелка спидометра и суточный работают нормально, а основной также очень быстро меняет показания. Судя по году там стоит 68HC908AZ60 с очень "любимой" маской (2J74Y). Ну и если стрелка и суточник работают нормально, то до проца сигнал доходит правильный. Видать камню пришел финиш. |
20.12.2010, 0:28
#48916
Ребят срочно нужен фулл, со старого читается половина дампа.
20.12.2010, 20:36
#48950
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Дай полные данные с шильдика панели. Для 2J74Y стандартная болячка. А свой читай предварительно нагрев до 80-100 градусов.
20.12.2010, 23:44
#48972
Группа: Заблокированные Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто чем читает ее? Вчера такая же была проблема -принесли две таких приборки Пытался прочитать и записать упой и хпрог м5-фул считать не получилось. а еепром не проблдема
21.12.2010, 0:25
#48973
А кто чем читает ее? Вчера такая же была проблема -принесли две таких приборки Пытался прочитать и записать упой и хпрог м5-фул считать не получилось. а еепром не проблдема Интересно,а какой из твоих программаторов вообще умеет читать-писать флешь? |
21.12.2010, 0:47
#48975
Лучше скажи какие читают и пишут
22.12.2010, 12:30
#49015
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Омега, ЕТЛ. Оба обходят защиту.
2администрация: Прошивка в мотороловском формате S19, форум отказался принимать вложение с таким расширением. Поэтому пришлось заархивировать. Прикрепленные файлы
Отредактированно Anmed - 22.12.2010, 12:37
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 22:28 |
