Citroen C4 2004 г.в., Citroen C4 2004 г.в., Просится на омоложение
 BAB70
сообщение 18.9.2008, 9:30
Сообщение #4899
Просится на омоложение Citroen C4 2004 г.в.
Кто делал, чего внутрях, и где искать BCI?
1 из 2>»
сообщение 18.9.2008, 9:51
Сообщение #4900
Спасибо сказали: 2064 раза
Citroen C4 - (Dash 93c46 +BSI 95128)
А что там искать BSI.... Блок предохранителей нельзя не заметить.
 ivan
сообщение 18.9.2008, 18:23
Сообщение #4910
В 2004году в BSI стоит 95160 , 95128 пошел позднее.
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 BAB70
сообщение 18.9.2008, 19:46
Сообщение #4912
Citroen C4 оказался 2005г,подскажите как сервис в порядок привести.
сообщение 18.9.2008, 20:00
Сообщение #4913
Я так и думал, что машина окажется 2005г.. Обычное дело :a_aac:
 autodamp
сообщение 19.9.2008, 7:59
Сообщение #4922
Спасибо сказали: 4 раза
Да должно так же как и на всех: нажимаем кнопку сброса суточника, включаем зажигание - идет отсчет с 10 до 0, выключаем зажигание, отпускаем кнопку.
 BAB70
сообщение 19.9.2008, 21:51
Сообщение #4931
Разыскивается дамп для панели P96572391ZD 03.2005 года рождения Citroen C4,и если можно чем считан.
сообщение 19.9.2008, 22:09
Сообщение #4933
Есть от 2006, номер другой, но чем черт не шутит..
Прикрепленный файл  C4_c46_orig_claster_13860km.bin ( 128 B )
Чем считан, не помню. Пришли, что у тебя осталось.
 BAB70
сообщение 19.9.2008, 22:47
Сообщение #4938
Дамп считан ETL smart usb
Прикрепленный файл  18_09_2008__14.17.37__93C46_Citroen_C4_2005.bin ( 128 B )
сообщение 19.9.2008, 22:49
Сообщение #4939
«Вложение bin»
Нормальный дамп, зачем тебе другой??
 BAB70
сообщение 19.9.2008, 23:23
Сообщение #4947
Короче сливаю дампы с панели и BSI сохранил ,прошу человека пересчитать,он мне пересчитал и пишет почему у тебя дамп в свапе, вроде smart так не читает. Залил оба дампа (строки пробега точно были измененые),а на панели старый пробег.Клиент уехал,по работе панели вроде замечаний нет.Сегодня перезалил дампы,но в панельном сделал свап,пробег показывает ноль,но на панели все работает. Какие мысли по этому поводу?
сообщение 19.9.2008, 23:36
Сообщение #4948
Неверно пересчитан BSI. Я три дня убил на это первый раз, все было именно так, как и говоришь.
В смарте и других кальках нет этой версии, другие есть, этой нет.
Думаю, что такая же ситуация.
 BAB70
сообщение 19.9.2008, 23:51
Сообщение #4949
Завтра еще помучаю,посмотрю что получится.
 autodamp
сообщение 22.9.2008, 11:35
Сообщение #4994
1. Если программатор делает свап при считывании, то он делает его и при записи, зачем нужно было делать дополнительно свап????
3. Неизвестно каким кальком твой товарищ считал тебе пробег, многие действительно требуют свапа, но в данном случае после расчета нового пробега, дамп необходимо вернуть в старое состояние (свап)
2. Дампа с БСИ мы так и не увидали, а ошибка наверняка там.
 BAB70
сообщение 24.9.2008, 10:29
Сообщение #5037
Да со свапом все понятно.В слитом смартом дампе нужно сделать свап,что бы пересчитать например тахософтом,а в считанным юпой свап делать не нужно,посто смутили слова человека.Может по запарке залил старый дамп.
Машину в итоге сделал.
Дампы BSI и панели:
Прикрепленный файл  Citroen_C4_2005_BSI_59721.bin ( 16 kB )
Прикрепленный файл  93C46_Citroen_C4_2005________59721.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  BSI_________.bin ( 16 kB )
 E-Lis
сообщение 5.11.2009, 10:22
Сообщение #26719
А нет ли у кого фоток точек блока BSI? Уж больно неохота расчекрыживать блок.
Заранее спасибо :)
www.e-lis.ru
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:06
