VW Caddy 2006, 07 и 12 месяц, Какой процесор.
 sswift
сообщение 29.12.2010, 22:47
Сообщение #49446
Спасибо сказали: 7 раз
Сегодня приехали два Кадика оба с панели 2K0920843C, пробивал отмотать с помощью CarProg, не получилось. Хотя до этого делал Джету 2008 года получилось на ура.
Вопрос, какой проц стоит в этих панелях, и какая еепром?
http://sswift.at.ua
Ответов (1 - 12)
 papapasha
сообщение 29.12.2010, 22:52
Сообщение #49447
Master
Спасибо сказали: 41 раз
СТАНДАРТНЫЙ!!!
Для этих месяцев 06 года.
Крипто.
 sswift
сообщение 29.12.2010, 23:02
Сообщение #49449
papapasha
Я знаю что там Микронас, и знаю что Крипто, но какой имена (3217, 3272, 3297) и есть ли дубль в процессоре или можно поправить только еепром?
http://sswift.at.ua
 Doctortehno
сообщение 30.12.2010, 0:57
Сообщение #49458
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(sswift @ 30.12.2010, 0:02) *
papapasha
Eeprom 24c32, Micronas любой из выше перечисленных!
Я делал 2К0920864 - Micronas 3297.
В процессоре активный дубль, делать обязательно. В eeprom ключи!
 Phenom
сообщение 30.12.2010, 1:04
Сообщение #49459
Master
Спасибо сказали: 9 раз
В процессоре активный дубль это как? :icon_kringeln:
Ключи без микронаса тоже руками не положишь
 darekcz
сообщение 30.12.2010, 1:14
Сообщение #49460
Спасибо сказали: 39 раз
Если 3297,то и в микронасе ключи.
 Odotech
сообщение 30.12.2010, 1:34
Сообщение #49461
Спасибо сказали: 219 раз
Там стоит 3272+24C32.
Давно уже имеется решение по дампу,делается только 24С32.
Это если по OBD нет чем делать.
Кстати 3272 в CarProg заявлена.
Отредактированно Odomaster - 30.12.2010, 1:54
 Doctortehno
сообщение 30.12.2010, 1:55
Сообщение #49462
Master
Как есть! :icon_megafreu:
За ключи вкурсе.
 sswift
сообщение 30.12.2010, 10:34
Сообщение #49467
CarProg на отрез отказался делать эту панель. Имену ету панель.
Odomaster спасибо буду пробивать.
Отредактированно sswift - 30.12.2010, 10:37
http://sswift.at.ua
 metermaster
сообщение 30.12.2010, 11:32
Сообщение #49468
Спасибо сказали: 74 раза
ну бывает такое)))
представляешь, после покупки ДП3 именно из-за сладких панелей, на первом же пассате В6 именно 07.2006 обламался, читает еепром и... на 40% давится и ничего не правит... вот облом думаю, потратил 10 Кевро, и снова снимать, паять и юзать чинский росфар...
к счасью, это было первый и последний раз... даже 06.2009 делал через дыру, но тот случай запомнил) в общем, есть панели, которые не сдаются без боя. надо принять их как должное, и иметь много приборов!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 sswift
сообщение 30.12.2010, 11:53
Сообщение #49471
Я Джету 2008 года за несколько сек зделал, а здесь облом на двух машинах задень! Но панель одна и таже 2K0920843C завтра буду вручную делать, сегодня еще один Кадик должен подэхать посмотрю что там получится!
Отредактированно sswift - 30.12.2010, 11:54
http://sswift.at.ua
 sswift
сообщение 30.12.2010, 14:44
Сообщение #49479
Приехал третий Кадик 2007 с такой же панелью 2K0920843C, так что не знаю как CarProg с остальными щитками на Кадику а с этим номером отдыхает!
Отредактированно sswift - 30.12.2010, 14:44
http://sswift.at.ua
 wow02rus
сообщение 30.12.2010, 20:51
Сообщение #49488
А почему бы не задать вопрос на счет этой панели литовцам может они чего нибудь умное скажут ?
  Сейчас: 18.10.2026, 15:20
