#49446
![]() Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Сегодня приехали два Кадика оба с панели 2K0920843C, пробивал отмотать с помощью CarProg, не получилось. Хотя до этого делал Джету 2008 года получилось на ура.
Вопрос, какой проц стоит в этих панелях, и какая еепром? -------------------- http://sswift.at.ua
#49447
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
СТАНДАРТНЫЙ!!!
Для этих месяцев 06 года. Крипто. |
#49449
papapasha
Я знаю что там Микронас, и знаю что Крипто, но какой имена (3217, 3272, 3297) и есть ли дубль в процессоре или можно поправить только еепром? -------------------- http://sswift.at.ua
#49458
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
papapasha Я знаю что там Микронас, и знаю что Крипто, но какой имена (3217, 3272, 3297) и есть ли дубль в процессоре или можно поправить только еепром? Eeprom 24c32, Micronas любой из выше перечисленных! Я делал 2К0920864 - Micronas 3297. В процессоре активный дубль, делать обязательно. В eeprom ключи! |
#49459
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
В процессоре активный дубль, делать обязательно. В eeprom ключи! В процессоре активный дубль это как? ![]() Ключи без микронаса тоже руками не положишь |
#49460
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Если 3297,то и в микронасе ключи.
#49461
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Там стоит 3272+24C32.
Давно уже имеется решение по дампу,делается только 24С32. Это если по OBD нет чем делать. Кстати 3272 в CarProg заявлена. Отредактированно Odomaster - 30.12.2010, 1:54
#49462
В процессоре активный дубль это как? Как есть! ![]() Ключи без микронаса тоже руками не положишь ![]() За ключи вкурсе. |
#49467
CarProg на отрез отказался делать эту панель. Имену ету панель.
Odomaster спасибо буду пробивать. Отредактированно sswift - 30.12.2010, 10:37
#49468
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
CarProg на отрез отказался делать эту панель. Имену ету панель. Odomaster спасибо буду пробивать. ну бывает такое))) представляешь, после покупки ДП3 именно из-за сладких панелей, на первом же пассате В6 именно 07.2006 обламался, читает еепром и... на 40% давится и ничего не правит... вот облом думаю, потратил 10 Кевро, и снова снимать, паять и юзать чинский росфар... к счасью, это было первый и последний раз... даже 06.2009 делал через дыру, но тот случай запомнил) в общем, есть панели, которые не сдаются без боя. надо принять их как должное, и иметь много приборов! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#49471
Я Джету 2008 года за несколько сек зделал, а здесь облом на двух машинах задень! Но панель одна и таже 2K0920843C завтра буду вручную делать, сегодня еще один Кадик должен подэхать посмотрю что там получится!
Отредактированно sswift - 30.12.2010, 11:54
#49479
Приехал третий Кадик 2007 с такой же панелью 2K0920843C, так что не знаю как CarProg с остальными щитками на Кадику а с этим номером отдыхает!
Отредактированно sswift - 30.12.2010, 14:44
#49488
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
А почему бы не задать вопрос на счет этой панели литовцам может они чего нибудь умное скажут ?
Сегодня, 10:39 Посл. ответ от Jeka26 |
Вчера, 8:00 Посл. ответ от Николай |
17.9.2025, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 19.9.2025, 11:29 |
