Audi A6 2004-2010, Как снять щиток?
сообщение 23.8.2010, 1:42
Сообщение #43337
Спасибо сказали: 2063 раза
Ребята, как снять щиток на этом ведре? Слышал, кто то снимал по пол дня с молотком и матерью, в чем сложность снятия??
Ответов (1 - 12)
 vladimir_vl
сообщение 23.8.2010, 6:17
Сообщение #43339
Спасибо сказали: 6 раз
а для чего снимать, делается по обд, а так точно не помню, но накладку(блестящая такая) нужно снимать аккуратно(лопается (сцука) и в дисплее, какие то кнопки снимаются и под ними саморезы
 ddd-doc
сообщение 23.8.2010, 7:27
Сообщение #43343
Спасибо сказали: 4 раза
Пару раз снимать приходилось,но фото нет. Если мне не изменяет память,то разбирать так:
Да - под кнопками есть саморезы, но это ещё не самое сложное.
Сложнее снять серебристую накладку идущую от руля к бардачку.
Чтобы её снять надо снять дефлекторы воздуховодов по центру.
Внутри них еле заметные железные крючки. Два сверху и два снизу.
Отгибать их с помощью шила и тянуть на себя.
Всё делать аккуратно т.к. легко остаются вмятины и задиры.
Удачи!
сообщение 23.8.2010, 9:30
Сообщение #43348
С 2008 г не делается, потому и нужно снимать, а реально эта машинка 2010-го, прошла всего 3500 км.
Удачи!
Спасибо, намек понял, придется клиента сначала чайком клофелиновым угостить, чтобы за спиной не стоял ))
 Doctortehno
сообщение 24.8.2010, 10:36
Сообщение #43409
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Все точно как описал ddd-doc, немного тяжело скидывать доску! Примерно за пол часика разберешь с выше описанной инструкцией!
Я первый раз пол дня разбирал, немог вытащить воздуховоды, покоцал весь пластик, потом с фонариком увидел лепестки по 4 шт.
Да-Да Клиенту видеть не обязятельно, как ты пол салона раскидаешь!
 cjredeemer
сообщение 6.12.2010, 3:10
Сообщение #48302
а кальк для них существует или нет пологаю что там крипто, должна а5 приехать 2009 года стои ли заморачиваться
 AVSERVIS
сообщение 6.12.2010, 11:42
Сообщение #48307
кальки есть только не дармовые,если нет оборудования то лучше не заморачиваться :icon_superschnute:
 filez79
сообщение 6.12.2010, 12:37
Сообщение #48310
Возможно уже поздновато , но мжет кому пригодтся
Прикрепленный файл  Снятие_щитка_приборов_Audi_A6_2010.rar ( 329.98 kB )
 Clocha
сообщение 9.12.2010, 0:26
Сообщение #48441
А где можно кальки купить и под какое они оборудование?
 AVSERVIS
сообщение 9.12.2010, 12:08
Сообщение #48453
Это DP 3 ENIGMA и им подобное
 Doctortehno
сообщение 30.12.2010, 0:32
Сообщение #49453
Master
Что-бы не плодить тем, спрошу здесь!
Audi A6_2010 год, кто нибудь делал? Что там внутри?
 Doctortehno
сообщение 30.12.2010, 12:37
Сообщение #49475
Master
Что никто не делал Audi A6_2010?
Есть подозрение, что там стоит гордый NEC!
 AVSERVIS
сообщение 2.1.2011, 0:05
Сообщение #49526
щиток ММ и 95320
  Сейчас: 29.6.2026, 4:34
