9.1.2011, 3:06
#49717
Привет
нужна помощь! убил tachopro щиток Skoda Fabia 2006г. 6Y0920873S 93с86 помогите , кто может с дампами очень нужно! Прикрепленные файлы
9.1.2011, 3:47
#49718
Дамп после прочитал ?
9.1.2011, 10:26
#49722
прочитал,показывает что все нормально а на машине старый пробег, лампочки все горят
и машина не заводится |
9.1.2011, 10:52
#49723
прочитал,показывает что все нормально а на машине старый пробег, лампочки все горят и машина не заводится Прочитал - сюда положи. А в курсе что с другим дампом, даже правильным, все будет гореть, и машина всеравно не заведется? ошибки какие кажет по панели и двиглу |
9.1.2011, 17:18
#49732
В панеле лежат "ключи" (иммо в щитке),вот они и "улетели".
9.1.2011, 17:42
#49734
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
серьезно(((
9.1.2011, 17:54
#49736
короче полный копец,
залил другой дамп теперь ничего не горит и вместо пробега Error |
9.1.2011, 19:51
#49742
Обратись к специалистам, тебе даже другая панель не поможет...
9.1.2011, 19:56
#49743
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Только к диллерам, вариантов других не вижу. Прописать новую панель только онлайн.
Отредактированно controllerz - 9.1.2011, 19:57
9.1.2011, 20:10
#49745
короче полный копец, залил другой дамп теперь ничего не горит и вместо пробега Error Где дамп прочитанный после убиения Тахой?! |
9.1.2011, 20:27
#49747
можно и без диллеров обойтись, ищи спецов...
9.1.2011, 20:48
#49749
короче полный копец, залил другой дамп теперь ничего не горит и вместо пробега Error Реально в Chemnitz живешь? |
9.1.2011, 20:50
#49750
Где дамп прочитанный после убиения Тахой?! Как партизан не хочет выкладывать |
10.1.2011, 9:01
#49762
Так наверно не Тахой (дигой) он читал,а программкой TachoPro,которая под ДOSом работает....
11.1.2011, 15:23
#49799
да не читал я Тахой которая Дига, дамп выложить пока не могу Таха умерла отправил на ремонт, помоему только со мной такое могло произойти. Подскажите что можно сделать, можно ли другую панель поставить, если можно то какую
11.1.2011, 16:30
#49800
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что можно сделать, можно ли другую панель поставить, если можно то какую не надо другой панэли,из родного дампа вычитать логин(если его не снесло,а дампа мы так и не увидели)и попробовать привязать ключи по новой |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
| Сейчас: 20.6.2026, 0:07 |
