14.1.2011, 14:47
#49990
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть авто Hyundai starex или H1
потеряны все ключи новые не прописать так как надо в ключ вписать криптокей Я думаю он у старексов одинаковый. Ключ 4D 60 Есть ли решения? Всё в личку или скайп Прикрепленные файлы
Отредактированно Nexter - 14.1.2011, 14:48
14.1.2011, 20:34
#50005
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
а фото блока иммо можно увидеть? иммо shinchang?
14.1.2011, 21:26
#50007
7936 чистый месяц назад при помощи Т300 за 2 минуты прописал.
14.1.2011, 21:48
#50009
Nexter говорит,что у него 4D,а не хитаг(7936),так что вы определитесь
Писать нужно какого года авто,тип блока иммобилайзера и что в нём! |
14.1.2011, 21:50
#50010
Делал авто 2010 года. Хатаг внутри. T300 влет сделал (ну ессно при наличии логина)
14.1.2011, 23:13
#50024
Ребята!
там пин нужен чтобы удалить мастер ключ моторный нейтралезуется просто без кода всё остальное как у сонаты 3 ключа 2 мастера и 1 синий это ай ди ключ им начинается прописывание мастеров и с него криптокей пишеться в моторный и в мастера Синего нет и мастеров нет посему надо либо дамп с о старекса или сонаты с криптокеем ключа тока так либо новый комплект иммо и ключи и по дампу же видно что там ну никак не хайтаг2 Про замечание по поводу года и прочего согласен! накосяпурил Хундай старекс или Н!1 2006 г автомат Иммо чучанг чип 93с56 8 bit Моторный КЕФИКО дампа пока нет Отредактированно Nexter - 14.1.2011, 23:14
14.1.2011, 23:20
#50026
Судя по дампу,это старый иммо и авто не новое, там или 4С или 4D,поэтому нужно описывать всё.
15.1.2011, 0:01
#50029
пробовал и 4С и хайтаг2
ничего положил4D стартер закрутил а машина не заводиться нет синхры -------------------- |
15.1.2011, 12:52
#50042
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Женя, так если стартер закрутил то ключ иммо признал! Может действительно в синхре с моторным дело? Давай с м951 дампик, из моторного. Пофтыкаем(с) на синхру...
15.1.2011, 16:59
#50053
у меня дизель был.
15.1.2011, 17:25
#50061
Несколько раз выручало Ресет иммо а потом подвязка нового чипа (привязывался только первый)
16.1.2011, 6:39
#50088
в chinchang блок иммо можно не менять, с завода в еепром одни ff. так что если все заэffить мы получим новый блок иммо. нужно только новый комплект ключей. и заново все обучить.
17.1.2011, 18:26
#50127
Спасибо за помощь всем осталось найти комплект ключей
17.1.2011, 20:03
#50130
завтра скину дамп с шинчанга. в дампе прописан id key и 1или2 мастера. возьмешь чистый 4d id 60 и запишешь его через пароль 2345.
сегодня также обучал чип. все ключи были утеряны. оказалась флэшку захватил с работы. вот дамп. 30 строка id key. 40 и 50 мастера. береш чистый 4d id 60. заходишь в иммо и добавляешь мастер ключ. можешь попробовать затереть 40 и 50 строки и прописать три ключа. у меня соната была, но вроде как иммики там один в один. Прикрепленные файлы
Отредактированно evd - 17.1.2011, 20:12
5.2.2011, 20:19
#50977
Спасибо огромное!
правда обстоятельства сложились так что когда надо было ехать к авто клиет су-а нашёл ключи -------------------- |
10.2.2014, 7:58
#77583
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
Starex дизель 2007 г. потерял ключи. В поиске нашел эту тему и решил вложить свой опыт. Подключил Карманскан но зайти в иммо через Н1 не удалось(Starex в списках не значится). Зашел в иммо через Соната 07- , ввел заранее посчитанный 6-значный пин и спокойно положил два PCF7936.
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 9:37 |
