Hyunday starex, Иммо
 Nexter
сообщение 14.1.2011, 14:47
Сообщение #49990
Есть авто Hyundai starex или H1
потеряны все ключи
новые не прописать так как надо в ключ вписать криптокей
Я думаю он у старексов одинаковый.
Ключ 4D 60
Есть ли решения?
Всё в личку или скайп
Прикрепленный файл  HyunStarex06_immo_8bit_xxxx.bin ( 256 B )
Отредактированно Nexter - 14.1.2011, 14:48
 evd
сообщение 14.1.2011, 20:34
Сообщение #50005
Спасибо сказали: 3 раза
а фото блока иммо можно увидеть? иммо shinchang?
 Zaebasto
сообщение 14.1.2011, 21:26
Сообщение #50007
Спасибо сказали: 67 раз
7936 чистый месяц назад при помощи Т300 за 2 минуты прописал.
 darekcz
сообщение 14.1.2011, 21:48
Сообщение #50009
Спасибо сказали: 39 раз
Nexter говорит,что у него 4D,а не хитаг(7936),так что вы определитесь :icon_kringeln:
Писать нужно какого года авто,тип блока иммобилайзера и что в нём!
 homer111
сообщение 14.1.2011, 21:50
Сообщение #50010
Делал авто 2010 года. Хатаг внутри. T300 влет сделал (ну ессно при наличии логина)
 Nexter
сообщение 14.1.2011, 23:13
Сообщение #50024
Ребята!
там пин нужен чтобы удалить мастер ключ
моторный нейтралезуется просто без кода
всё остальное как у сонаты
3 ключа 2 мастера и 1 синий это ай ди ключ им начинается прописывание мастеров и с него криптокей пишеться в моторный и в мастера
Синего нет и мастеров нет
посему надо либо дамп с о старекса или сонаты с криптокеем ключа тока так либо новый комплект иммо и ключи
и по дампу же видно что там ну никак не хайтаг2 :icon_megafreu:
Про замечание по поводу года и прочего согласен! накосяпурил
Хундай старекс или Н!1
2006 г автомат
Иммо чучанг
чип 93с56 8 bit
Моторный КЕФИКО дампа пока нет
Отредактированно Nexter - 14.1.2011, 23:14
 darekcz
сообщение 14.1.2011, 23:20
Сообщение #50026
Судя по дампу,это старый иммо и авто не новое, там или 4С или 4D,поэтому нужно описывать всё.
 Nexter
сообщение 15.1.2011, 0:01
Сообщение #50029
пробовал и 4С и хайтаг2
ничего положил4D стартер закрутил а машина не заводиться нет синхры
 Anmed
сообщение 15.1.2011, 12:52
Сообщение #50042
Женя, так если стартер закрутил то ключ иммо признал! Может действительно в синхре с моторным дело? Давай с м951 дампик, из моторного. Пофтыкаем(с) на синхру... :_860:
 Zaebasto
сообщение 15.1.2011, 16:59
Сообщение #50053
у меня дизель был.
 twd
сообщение 15.1.2011, 17:25
Сообщение #50061
Несколько раз выручало Ресет иммо а потом подвязка нового чипа (привязывался только первый)
 evd
сообщение 16.1.2011, 6:39
Сообщение #50088
в chinchang блок иммо можно не менять, с завода в еепром одни ff. так что если все заэffить мы получим новый блок иммо. нужно только новый комплект ключей. и заново все обучить.
 Nexter
сообщение 17.1.2011, 18:26
Сообщение #50127
Спасибо за помощь всем осталось найти комплект ключей
:icon_kringeln:
 evd
сообщение 17.1.2011, 20:03
Сообщение #50130
завтра скину дамп с шинчанга. в дампе прописан id key и 1или2 мастера. возьмешь чистый 4d id 60 и запишешь его через пароль 2345.
сегодня также обучал чип. все ключи были утеряны.
оказалась флэшку захватил с работы. вот дамп. 30 строка id key. 40 и 50 мастера. береш чистый 4d id 60. заходишь в иммо и добавляешь мастер ключ. можешь попробовать затереть 40 и 50 строки и прописать три ключа.
у меня соната была, но вроде как иммики там один в один.
Прикрепленный файл  shinchang_93lc56..bin ( 256 B )
Отредактированно evd - 17.1.2011, 20:12
 Nexter
сообщение 5.2.2011, 20:19
Сообщение #50977
Спасибо огромное!
правда обстоятельства сложились так что когда надо было ехать к авто клиет су-а нашёл ключи
 andrey11
сообщение 10.2.2014, 7:58
Сообщение #77583
Спасибо сказали: 30 раз
Starex дизель 2007 г. потерял ключи. В поиске нашел эту тему и решил вложить свой опыт. Подключил Карманскан но зайти в иммо через Н1 не удалось(Starex в списках не значится). Зашел в иммо через Соната 07- , ввел заранее посчитанный 6-значный пин и спокойно положил два PCF7936.
  Сейчас: 14.3.2026, 18:22
