15.2.2008, 14:13
#791
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
ASR не дает разогнаться, пока его не отключишь кнопкой. Петрушка такая, трогаешься, начинает моргать треугольник. Пока треугольник моргает, педали газа машина не слушается. Если спидометр перевалил за 30 км/ч, то все приходит в норму и машина едет. Самое интересное, что вся ситуация связано непосредственно со скоростью, что впрочем так и должно быть, за исключением того, что стрелка спидометра и начинает работать только с 30 км/ч, а ведь если бы она работала, как положено с нуля или хотя-бы с 5 км/ч, то ложных срабатываний ASR небыло-бы. Датчик скорости, он же датчик ABS, передний левый. Заменили оба передних датчиков на новые из магазина. Ситуация осталась. Смотрю осцилографом, датчики работают равномерно, а мозгах ошибка правого датчика почему-то, хотя даже при отключении правого датчика, спидометр будет работать, пока не отключишь левый датчик. Только он отвечает за скорость, потому, что можно из рабочей системы только его отсоединить и стрелка упадет. Может в мозгах ASR-ABS косячок? Кто сталкивался?
19.7.2008, 13:37
#3627
Забыл еще спросить а ABS как себя ведет до 30км\ч работает или тоже нет? Не засекал стрелку, но абс достал, он просто не дает тормозить.. А если стоишь в пробках, то проехав несколько километров таким способом, т.е. движение меньше 30 к/м, то и пробег не мотается, и абс так хандрит, что можно в кого то вляпаться.. Так что походу он также и хулиганит до 30 к/м. Зато когда стрелка спидометра начинает показывать, все дефекты исчезают и на скорости 200 к/м, я включаю обратно антибукс и могу спокойно делать резкие движения, не боясь, что меня снесет. А вот если я не включу антибукс, то при резком газе у меня колеса так буксуют, что жопу выкидывает. Да и зимой и летом в дождь на обычной скорости при заднем приводе на таком мощном двигателе стремно. Так что мне надо сделать эту систему. |
19.7.2008, 16:21
#3629
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Напиши тогда еще данные машинки. Год и прочее. Посмотрю у себя схемки и описание. Но есть подозрение что что-то не то с проводкой и датчиками.
19.7.2008, 16:38
#3633
Напиши тогда еще данные машинки. Год и прочее. Посмотрю у себя схемки и описание. Но есть подозрение что что-то не то с проводкой и датчиками. Машина конструктор, по вину не совпадает ничего, кроме подвески. Коробка автомат шестой версии, движок 5 литров 119980 (стоял раньше 4.2). Блоки надо смотреть по номерам. |
19.7.2008, 17:04
#3640
Машина конструктор, по вину не совпадает ничего, кроме подвески. Коробка автомат шестой версии, движок 5 литров 119980 (стоял раньше 4.2). Блоки надо смотреть по номерам. Не номера то не надо. |
19.7.2008, 17:18
#3641
Не номера то не надо. Человек вот еще говорит что было подобное. Смотри разьем и провод от левого датчика. У него внутри провод сгнил совсем. |
19.7.2008, 17:34
#3642
Человек вот еще говорит что было подобное. Смотри разьем и провод от левого датчика. У него внутри провод сгнил совсем. Я смотрел.. Звониться хорошо, проверял наводки на землю, ничего нет. Все элементарные вещи я проверил. Думаю это все же задние датчики. Попробую повесить на один, разъем то под задним сиденьем основной. |
21.7.2008, 15:46
#3674
Кстати мерял датчики с мерса, сопротивление 960 ОМ а ты писал вроде больше.
21.7.2008, 16:01
#3675
Кстати мерял датчики с мерса, сопротивление 960 ОМ а ты писал вроде больше. Передние или задние?? |
22.7.2008, 7:52
#3686
Передние или задние?? Мерял передние. Посмотрел еще в мануале. Там передние 0.85- 2.3 кОМ задний ставится в корпус задн.дифференциала сопротивление 600- 1600 Ом |
22.7.2008, 11:35
#3689
Мерял передние. Посмотрел еще в мануале. Там передние 0.85- 2.3 кОМ задний ставится в корпус задн.дифференциала сопротивление 600- 1600 Ом Задние датчики у меня на колесах. В дифференциале нет датчика. Я его тоже искал, как по схеме было вроде нарисовано.. |
22.7.2008, 12:38
#3691
Посмотрел еще. Нашел подобную на Е210 с 95 -2003г. в. передние 800-2300 Ом, задние на колесах 600-1800 Ом, Разьем на мозгам 48 pin (43-44 лев.пер.: 17-18 прав.пер) (12-13 задн. лев. 14-15 задн. прав)
проверка. раскрутить колеса до 60 об\мин. На передних не менее 0,4V AC на задних 1,5 V AC Данные с AUTODATA |
26.7.2008, 13:09
#3879
Ну как с мерсом то успехи??
26.7.2008, 13:33
#3887
Ну как с мерсом то успехи?? Еще и не подходил, в плане ремонта.. Некогда.. Как всегда, на себя нет времени.. |
23.9.2008, 9:33
#5016
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Еще и не подходил, в плане ремонта.. Некогда.. Как всегда, на себя нет времени.. Как вариант могут кольца провернутые быть тогда и АБС и стабилизация будут глючить. |
Вчера, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
| Сейчас: 16.3.2026, 1:50 |
