18.9.2008, 9:30
#4899
Просится на омоложение Citroen C4 2004 г.в.
Кто делал, чего внутрях, и где искать BCI? |
18.9.2008, 9:51
#4900
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Просится на омоложение Citroen C4 2004 г.в. Кто делал, чего внутрях, и где искать BCI? Citroen C4 - (Dash 93c46 +BSI 95128) А что там искать BSI.... Блок предохранителей нельзя не заметить. |
18.9.2008, 18:23
#4910
В 2004году в BSI стоит 95160 , 95128 пошел позднее.
18.9.2008, 19:46
#4912
Citroen C4 оказался 2005г,подскажите как сервис в порядок привести.
18.9.2008, 20:00
#4913
В 2004году в BSI стоит 95160 , 95128 пошел позднее. Я так и думал, что машина окажется 2005г.. Обычное дело |
19.9.2008, 7:59
#4922
Citroen C4 оказался 2005г,подскажите как сервис в порядок привести. Да должно так же как и на всех: нажимаем кнопку сброса суточника, включаем зажигание - идет отсчет с 10 до 0, выключаем зажигание, отпускаем кнопку. |
19.9.2008, 21:51
#4931
Разыскивается дамп для панели P96572391ZD 03.2005 года рождения Citroen C4,и если можно чем считан.
19.9.2008, 22:09
#4933
Разыскивается дамп для панели P96572391ZD 03.2005 года рождения Citroen C4,и если можно чем считан. Есть от 2006, номер другой, но чем черт не шутит.. Чем считан, не помню. Пришли, что у тебя осталось. |
19.9.2008, 22:47
#4938
Дамп считан ETL smart usb
19.9.2008, 22:49
#4939
Дамп считан ETL smart usb «Вложение bin» Нормальный дамп, зачем тебе другой?? |
19.9.2008, 23:23
#4947
Короче сливаю дампы с панели и BSI сохранил ,прошу человека пересчитать,он мне пересчитал и пишет почему у тебя дамп в свапе, вроде smart так не читает. Залил оба дампа (строки пробега точно были измененые),а на панели старый пробег.Клиент уехал,по работе панели вроде замечаний нет.Сегодня перезалил дампы,но в панельном сделал свап,пробег показывает ноль,но на панели все работает. Какие мысли по этому поводу?
19.9.2008, 23:36
#4948
Короче сливаю дампы с панели и BSI сохранил ,прошу человека пересчитать,он мне пересчитал и пишет почему у тебя дамп в свапе, вроде smart так не читает. Залил оба дампа (строки пробега точно были измененые),а на панели старый пробег.Клиент уехал,по работе панели вроде замечаний нет.Сегодня перезалил дампы,но в панельном сделал свап,пробег показывает ноль,но на панели все работает. Какие мысли по этому поводу? Неверно пересчитан BSI. Я три дня убил на это первый раз, все было именно так, как и говоришь. В смарте и других кальках нет этой версии, другие есть, этой нет. Думаю, что такая же ситуация. |
19.9.2008, 23:51
#4949
Завтра еще помучаю,посмотрю что получится.
22.9.2008, 11:35
#4994
Короче сливаю дампы с панели и BSI сохранил ,прошу человека пересчитать,он мне пересчитал и пишет почему у тебя дамп в свапе, вроде smart так не читает. Залил оба дампа (строки пробега точно были измененые),а на панели старый пробег.Клиент уехал,по работе панели вроде замечаний нет.Сегодня перезалил дампы,но в панельном сделал свап,пробег показывает ноль,но на панели все работает. Какие мысли по этому поводу? 1. Если программатор делает свап при считывании, то он делает его и при записи, зачем нужно было делать дополнительно свап???? 3. Неизвестно каким кальком твой товарищ считал тебе пробег, многие действительно требуют свапа, но в данном случае после расчета нового пробега, дамп необходимо вернуть в старое состояние (свап) 2. Дампа с БСИ мы так и не увидали, а ошибка наверняка там. |
24.9.2008, 10:29
#5037
Да со свапом все понятно.В слитом смартом дампе нужно сделать свап,что бы пересчитать например тахософтом,а в считанным юпой свап делать не нужно,посто смутили слова человека.Может по запарке залил старый дамп.
Машину в итоге сделал. Дампы BSI и панели: |
5.11.2009, 10:22
#26719
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
А нет ли у кого фоток точек блока BSI? Уж больно неохота расчекрыживать блок.
Заранее спасибо :) -------------------- www.e-lis.ru
Сегодня, 7:19 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
9.3.2026, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
| Сейчас: 12.3.2026, 11:19 |
