26.1.2011, 15:23
#50499
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Приборка А 000 446 62 21,после минутного пдмигивания, включается. Всё пропаял, грешу на проц. Внутри 908я мотя. Подскажите, какая маска, что у неё по защите?
26.1.2011, 15:52
#50501
А подковырнуть наклейку вера не позволяет?
Держу пари,что там 2J74 любимая,судя по симптомам... |
26.1.2011, 16:53
#50504
Действительно xc68hc98az60 2j74y. Как с ним бороться?
26.1.2011, 17:42
#50507
26.1.2011, 18:02
#50509
Пардон, омегой. От прогера никак не зачитывается. Что кирпич под замену? И во сколько сей труд должен оцениваться?
Отредактированно Ales2006 - 26.1.2011, 18:06
26.1.2011, 18:46
#50516
Читаться должен,если через минуту включается.
Вообще-то об этой проблеме написано столько,что спрашивать стыдно. |
26.1.2011, 19:20
#50519
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
[/quote] Леха, меньше 6000р даже попу не стоит поднимать Панелей на разборках НЕТ |
26.1.2011, 19:56
#50522
Замена панели на авторизированном мерседес сервисе 760$ за панель,плюс адаптация до 50$,вот и думай сколько брать.
26.1.2011, 20:37
#50526
По цене принято, спасибо. Законектился со штатным питанием приборки, SS не выдаёт зараза. Во Flash-AB,вот, что считалось.
26.1.2011, 22:18
#50531
$F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA
Другого там быть не может. Сдуть и на адаптер - 5 минут работы. |
26.1.2011, 22:54
#50533
Есть картинки адаптера, чтоб попробовать навесным монтажом.
27.1.2011, 0:21
#50534
Есть картинки адаптера, чтоб попробовать навесным монтажом. Я не понял... Омега оригинальная? Хелп к ней имеется??? Там ясно сказано,при чтении внутрисхемно удалить конденсатор с ПТА0.Иначе фигвам будет... У меня нет омеги,но я это знаю. |
27.1.2011, 12:11
#50548
$F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA Другого там быть не может. Сдуть и на адаптер - 5 минут работы. Спасибо. Считал внутрисхемно, питание приборки, кондёр не трогал.В хелпе про него, ничего не нашел,но учту.Omega 100% original. В Flash3,Flash4, 00 00 00-это нормально? |
27.1.2011, 12:58
#50550
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Дык papapasha про платный HPX имел в виду, там есть, в стандартной инструкции нет.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
27.1.2011, 15:08
#50553
Дык papapasha про платный HPX имел в виду, там есть, в стандартной инструкции нет. За что такие деньги платили люди? Не понимаю. Любой автор проекта должен осуществлять всестороннюю поддержку своего продукта. А отмазки типа :"заплати-подскажу" к хорошему не приводят. Так оно и случилось. |
27.1.2011, 19:53
#50564
За что такие деньги платили люди? Не понимаю. Любой автор проекта должен осуществлять всестороннюю поддержку своего продукта. А отмазки типа :"заплати-подскажу" к хорошему не приводят. Так оно и случилось. Паша, там все гораздо проще и работа Омеги, особенно с 908 серией, вообще не представляет проблем. Да, не расписаны от А до Я особенности коннекта в каждом варианте щитка, но ведь для этого есть Хелп по процу, выполни расписанные и разрисованные элементарные условия для данного проца и получишь БУТ и полновесный дамп без просьб выдать SS. Ну куда уж проще то??? Насчет поднятия кондера - это не догма, а просто мнение Любомира, которое он и расписал в своем специализированном хпл именно для этого авто для тех кто не в состоянии прочитать хелп по данному процу. P.S. Я кстати не на первом варианте этого щитка ни на втором, никакие кондеры не поднимаю и не считаю это необходимым. Судя по написанному, автор тоже не поднимал и прочитал. Спасибо. Считал внутрисхемно, питание приборки, кондёр не трогал.В хелпе про него, ничего не нашел,но учту.Omega 100% original. В Flash3,Flash4, 00 00 00-это нормально? В Flash3, Flash4, 00 00 00 - это нормально. |
Вчера, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 8.3.2026, 7:24 |
