28.12.2010, 22:50
#49391
Просится на смотку данный авто....
порыв инет по данному авто так и на понял там стоит EWS или CAS C бехами как то не доводилось связываться, но начинать все равно надо... как себя ведет X Prog M с этим авто...? буду рад любой инфе.... -------------------- +7 917 906 5555
29.12.2010, 21:40
#49444
Все легко делается через ОБД ну не щита я панель тут нужно либо тереть если поваляет прогер либо менять 35080 и EWS ? и если не секрет если через дырку (OBD) что-то делает что ж это за прибор такой ? |
30.12.2010, 20:20
#49486
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата и EWS ? и если не секрет если через дырку (OBD) что-то делает что ж это за прибор такой ? Можно угадаю? Боброскан! Им можно через дырку загнать в евс пробег, который не будет переписываться в панель... |
31.12.2010, 12:13
#49501
Можно угадаю? Боброскан! Им можно через дырку загнать в евс пробег, который не будет переписываться в панель... интересно... а какой пробег вообще переписывается в панель из EWS? |
30.1.2011, 13:20
#50687
подъехала эта беха....
внутри EWS 4.3 с 9S12D64 прочитал икспрогом, только опять тахо с толку сбивает... реально алго вроде не сложный :два повтора с контрольками, а тахософт посвоему пересчитывает , вот и прошу помощи зала кому верить... а то неохота повторно подпаиваться Прикрепленные файлы
30.1.2011, 13:47
#50688
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
подъехала эта беха.... внутри EWS 4.3 с 9S12D64 прочитал икспрогом, только опять тахо с толку сбивает... реально алго вроде не сложный :два повтора с контрольками, а тахософт посвоему пересчитывает , вот и прошу помощи зала кому верить... а то неохота повторно подпаиваться Так не верь тахософу пересчет контрольки в одно арифметическое действие тахософт неправильно считает Отредактированно powernil - 30.1.2011, 13:48
30.1.2011, 14:01
#50689
Так не верь тахософу пересчет контрольки в одно арифметическое действие тахософт неправильно считает 0000 => NOT = FFFF ? 0000 => NOT = FFFF ? спасибо! с EWS вроде понятно... вот счас в щит полезу здесь немного руки трястись начинают... потому что в первый раз.... -------------------- +7 917 906 5555
30.1.2011, 17:36
#50695
блин... оси за стрелами идут... уже зажал ось но не получается зажать достаточно сильно...
30.1.2011, 18:43
#50697
блин... оси за стрелами идут... уже зажал ось но не получается зажать достаточно сильно... кто в курсе если стрелы немного вышли из моторов но пружинки в порядке ни чего не нарушится если ось обратно вдавить? -------------------- +7 917 906 5555
30.1.2011, 19:39
#50698
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня на BMW оська за стрелой полезла(я очконул), пружинка не повредилась, вдавил обратно и сделал Xprog-M внутривенно.
30.1.2011, 20:27
#50702
У меня на BMW оська за стрелой полезла(я очконул), пружинка не повредилась, вдавил обратно и сделал Xprog-M внутривенно. похоже что я попал......неадекватно себя ведут моторы... где можно купить такие моторчики? -------------------- +7 917 906 5555
30.1.2011, 20:32
#50703
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
А ось точно до конца села?
У меня на 38 подобное было, но потом, как ось до конца опустилась, всё стало гуд. .....Если че, продам тебе моторчики Накаркал..... Отредактированно sovig - 30.1.2011, 20:37
30.1.2011, 21:30
#50708
А ось точно до конца села? У меня на 38 подобное было, но потом, как ось до конца опустилась, всё стало гуд. Накаркал..... один моторчик восстановил: ось относительно рамки сдвинул, а то у него нулевая точка не там была где надо. Хорошо то - что пружинки целые. С маздой тоже эпопея целая была... первый блин комом.... -------------------- +7 917 906 5555
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 20:21 |
