30.1.2011, 20:12
#50699
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
Это мой первый NEC!!! После коррекции не двигаются ,остальное вроде всё в норме(спидометр не проверяли)-читал УПОй,сдувал и на переходник-правда повозились пока прочитали,правил только первые две строчки-новый пробег отображает корректно.Гляньте корректно ли прочиталось остальное содержимое дампа???.правился вперёд(походу сдувать ,чистить промывать плату надо-судя по предыдущим темам с неком)
Отредактированно berw - 30.1.2011, 20:14
30.1.2011, 20:23
#50701
на будущее, если не уверен, там есть функция записи по адресам, и программирование изменений,
Отредактированно vladimir_vl - 30.1.2011, 20:26
30.1.2011, 20:49
#50704
пайку проверяй
30.1.2011, 20:59
#50705
berw: Вова, где номер панели? фотос стикера давай.
30.1.2011, 21:13
#50706
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Вот мой для сравнения с бортовым и механикой
30.1.2011, 21:16
#50707
C59 94003-3D946
30.1.2011, 21:31
#50709
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
походу сдувать ,чистить промывать плату надо-судя по предыдущим темам с неком я- за |
30.1.2011, 22:58
#50711
Это мой первый NEC!!! После коррекции не двигаются ,остальное вроде всё в норме(спидометр не проверяли)-читал УПОй,сдувал и на переходник-правда повозились пока прочитали,правил только первые две строчки-новый пробег отображает корректно.Гляньте корректно ли прочиталось остальное содержимое дампа???.правился вперёд(походу сдувать ,чистить промывать плату надо-судя по предыдущим темам с неком) NEC очень чуствителен к пайке. 95% непропай... Разбирай и все заново чисть, паяй.... |
31.1.2011, 11:45
#50719
Я неки вообще после снятия пролуживаю с хорошим флюсом. и только потом в прогер или в панель. возвратов не было
31.1.2011, 13:48
#50721
хотя вчера на машинохелпе случайно попалась тема, похожая, там что то внутри мотора соскочило. посмотри усилие на поворот рукой одинаковое с работающими моторами....
31.1.2011, 16:16
#50725
вопрос решился перепайкой проца(бум учиться аккуратно паять) всем спасибо за поддержку и советы.
31.1.2011, 16:50
#50726
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
C неками всегда нужно мыть плату и лапы проца хорошим спиртом.
31.1.2011, 18:28
#50728
Хороший спирт жалко,вместо него лучше использовать хороший флюс,тогда и мыть ничего не нужно.
31.1.2011, 20:03
#50730
всем привет!
както раз перекупщик пригнал сонату с саратова. иговорит что то спидометер только до 80 поднимаеться! я разобрал и увидел как челы нек выпаивают! пол мотора расплавилось заменил на аналогичный! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
31.1.2011, 22:24
#50737
Группа: Real User Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
А подпаяться , что уже не вариант ?Говорят это легче.
31.1.2011, 23:34
#50741
А подпаяться , что уже не вариант ?Говорят это легче. говорят или вы уже сами попробовали ? Лично мне по-барабану хоть сдуть, хоть подпаяться, хоть гребенкой, все зависит от целесообразности метода в конкретной ситуации. Хочешь на том же самом Акценте потренироваться в пайке - флаг в руки - сдувай... P.S. сам лично попадал с Нэком на повторный демонтаж, пока не отмыл плату до заводского состояния. Также обращались клиенты (какие-то стрелы не работали) - сдувал и вымывал саму плату, что машина крученная была не сказал, не хотел портить настроение от покупки. |
| Сейчас: 21.6.2026, 10:51 |
