10.11.2010, 13:42
#46996
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Добрый день!
Кто-нибудь знает, как на этом раритете обучается стеклоподъёмник? После разрядившегося аккумулятора водительский стеклоподъёмник при автоматическом подъёме стал доходить до верха и потом сразу опускаться до середины. Обучение, как на новых кузовах Марк-2 результата не дало. Подскажите процедуру, если кто знает! ))) |
10.11.2010, 18:13
#47007
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Добрый день! Кто-нибудь знает, как на этом раритете обучается стеклоподъёмник? После разрядившегося аккумулятора водительский стеклоподъёмник при автоматическом подъёме стал доходить до верха и потом сразу опускаться до середины. Обучение, как на новых кузовах Марк-2 результата не дало. Подскажите процедуру, если кто знает! ))) Там вроде надо стекло вверх и вниз с удержанием кнопки на 2сек. в каждом положении и так 3 раза. Или опускаешь стекло примерно на 3/4, затем поднимаешь до упора вверх и держишь кнопку ещё секунды 2. Есть еще полная настройка (из манула) Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку (для перезагрузки электропривода (установки нового положения ограничителя)), после отделения регулятора стеклоподъемника от электродвигателя и т.п. а) Снять электродвигатель стеклоподъемника (при необходимости, нанесите метки относительного положения мотора и регулятора) б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке. в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды). г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки. д) Подсоединить проводку и IG ON. е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN). ж) Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности! з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала. Отредактированно TINKO - 10.11.2010, 18:14
10.11.2010, 23:36
#47028
Пробовали на автомате гонять вверх-вниз 3-4 раза.
Пробовали на НЕавтомате доводить до верху-низа и потом дожимать до автомата, тоже по 3-4 раза UP-DOWN... результат тот же, вернее ещё хуже. Стекло доходит до верху, потом вниз, там останавливается и стеклоподъёмник перестаёт реагировать на кнопку управления... "замерзает" до передёргивания ключом зажигания но раз других процедур нет -- то будем ещё пробовать |
12.11.2010, 14:15
#47091
Это неисправность. На моем Праде такая же хрень была, пока не заменил блок в двери - в ручке с кнопкой.
15.11.2010, 13:17
#47215
А мне в бытность автоэлектрика попался какой-то Мицубиси, с программной шестернёй и после аварии (замена стекла) оно стало на автомате спускаться до середины. Снятая с двери система отрабатывала всё чётко и останавливалась в самом верху, установленная на машину - срабатывала защита... пару часов морщил лоб, пока не сопоставил ход стекла. Оказывается в родных остатках стекла, крепежные отверстия были ВЫШЕ, чем у нового. А это приводило к тому, что стеклоподъемник старался задвинуть новое стекло выше, чем позволяла рамка двери. Чел уехал тогда искать родное правильное стекло.
Здесь же подробно не смотрел, надо с пристрастием пораспрашивать человека, может стекло меняное... но и подкину ему идею, чтобы целиком блок с исправной машины попробовал поставить. |
1.2.2011, 18:58
#50760
Добрый день! Кто-нибудь знает, как на этом раритете обучается стеклоподъёмник? После разрядившегося аккумулятора водительский стеклоподъёмник при автоматическом подъёме стал доходить до верха и потом сразу опускаться до середины. Обучение, как на новых кузовах Марк-2 результата не дало. Подскажите процедуру, если кто знает! ))) Была такая же проблемма с infiniti. Проблемма решилась после разборки блока с кнопками (водительская сторона). Блок был залит водой. |
1.2.2011, 20:16
#50765
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день! Кто-нибудь знает, как на этом раритете обучается стеклоподъёмник? После разрядившегося аккумулятора водительский стеклоподъёмник при автоматическом подъёме стал доходить до верха и потом сразу опускаться до середины. Обучение, как на новых кузовах Марк-2 результата не дало. Подскажите процедуру, если кто знает! ))) у вас блок автомата на транзисторах или драйвер стоит если драйвер то там помойму электролит на 10 микрофарад и тантал рядом оба под замену! у меня сработало! |
3.2.2011, 6:23
#50823
Замена блока в сборе ничего не дала - дефект тот же.
короче отправил его искать новый электромотор стеклоподъемника - по-моему проблема в нём. |
27.2.2011, 4:26
#52034
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Обычно такая последовательность помогает, нужно правдо разбирать дверь что достать моторчик. Обычная ситуация для тойоты.
б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке. в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды). г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки. д) Подсоединить проводку и IG ON. е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN). ж) Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности! з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала. |
Сегодня, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Сегодня, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 1.7.2026, 20:01 |
