1.2.2011, 12:24
#50747
Не хочу снимать стрелы, может есть у кого на этот девайс контрольки?
Можно в личку. |
1.2.2011, 18:04
#50758
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Не хочу снимать стрелы, может есть у кого на этот девайс контрольки? Можно в личку. А колпачки со стрел снимаются? Можно съемником их снять? Или как на БМВ(не съемный колпачек)? |
1.2.2011, 18:39
#50759
Судя по фотке,там нужно приложить максимум изобретательности,чтобы что-то испоганить.
1.2.2011, 19:07
#50761
А подложку поднять если возле дисплея слегка и сделать фото можно?
1.2.2011, 19:14
#50762
Если интересует дисплей, то он остается на плате, под подложкой ничего интересного, пластик как обычно.
Так что? ни кто еще не разбирал и не зарисовывал распайку памяти? |
1.2.2011, 20:22
#50766
Судя по всему - будешь пионером...(в смысле - первым)...
1.2.2011, 22:15
#50770
имею в виду пластик может как на некторых можно вырезать и сдуть ...
1.2.2011, 23:13
#50772
Да новая все таки авто, не хочется ни стрел ни варварства.
Ладно еще время есть может что найду. |
1.2.2011, 23:33
#50773
Да новая все таки авто, не хочется ни стрел ни варварства. Ладно еще время есть может что найду. Будь первым, нихачуха :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
2.2.2011, 0:11
#50777
Будь первым, нихачуха :) :) Вить, завтра гляну, если стоит вскрою. :) |
3.2.2011, 13:09
#50838
Не хочу снимать стрелы, может есть у кого на этот девайс контрольки? Можно в личку. Вот по этим точкам делал. Прикрепленные файлы
3.2.2011, 18:14
#50851
Чем делал,напряжение какое выставлял ?
3.2.2011, 23:43
#50876
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
тоже интересно а то есть клиент на смотку каким проггером делал?
4.2.2011, 11:55
#50897
Чем делал,напряжение какое выставлял ? Digimaster 2, всё прошло на ура. |
6.2.2011, 20:48
#51012
Digimaster 2, всё прошло на ура. Digimaster 2 жалкое подобие енигмы как оборудование не вариант. Что-то пройдет на ура,а что-то свалит напрочь! Такие панели нужно делать проверенным оборудованием. |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 11:56 |
