4.2.2011, 20:04
#50914
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Приехал такой, жабоедский папелац, бензик, автомат. Читал омегой(1), после пересчета тахой,залил(2),получилось(3)(в тахе написано,что bsi сама пропишет пробег в доску),прада я ключ повернул до стартера.В итоге пробег не изменился, а машина перестала заводиться, после заливки (1),пробег старый и заводится. Подскажите, где я накосячил и как с этим бороться.
4.2.2011, 20:32
#50915
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте. Приехал такой, жабоедский папелац, бензик, автомат. Читал омегой(1), после пересчета тахой,залил(2),получилось(3)(в тахе написано,что bsi сама пропишет пробег в доску),прада я ключ повернул до стартера.В итоге пробег не изменился, а машина перестала заводиться, после заливки (1),пробег старый и заводится. Подскажите, где я накосячил и как с этим бороться. Судя по фотке, ты блок вандалил!? Ибо хер к процу доберешься не распаяв блок, а это не просто! Мой совет вызвони точки и эксперементируй! А то проблем станет больше! Пробег действительно перепишется в панель, но только если ты мотаешь в перед! Недавно я эксперементировал с этим пыжиком. здесь была инфа, что до 2003 года можно делать только БСИ. Я как и ты поверил написаному)) В итоге ключ на старт, на мгновение я правда увидел новый пробег, а потом сташное разочарование! Делай БСИ и доску (в доске НЭК)....... Отредактированно FILIN - 4.2.2011, 20:40
4.2.2011, 20:48
#50917
Интересно,а как таха определяет,какой из трёх вариантов расположения пробега именно в этом БСИ???
Пробег по оному варианту расположен,а пересчитан по второму... Когда уже хоть немного думать люди начнут,а не слепо доверять калькам и тахам??? ------------------- Сорри,я зафтыкал,он пишет - читал Омегой - считал тахой....несовместимо,блин...называй говно говном,а не конфеткой... Отредактированно papapasha - 4.2.2011, 20:57
4.2.2011, 20:53
#50918
Интересно,а как таха определяет,какой из трёх вариантов расположения пробега именно в этом БСИ??? Автор видимо считал тахо софтом, а не тахой! Там действительно написано, что панель примет пробег. Instruction: read the 68HC912DG128 chip from the BSI (Valeo), and edit the mileage as shown here. Then connect dash to the connectors . on the car WITHOUT the BSI. Put the key to the ignition, but do not start!!! just power on the dash. Dash value will self deletes. After this connect the BSI and km value will be automatically loaded from BSI to dash Интересно!А я ведь так не пробовал! Мож действительно прокатит? Отредактированно FILIN - 4.2.2011, 20:55
4.2.2011, 21:00
#50919
Видимо,нужно сначала подключить щиток,чтобы загорелись черточки,потом подключать БСИ...
4.2.2011, 21:03
#50920
Подскажите, где я накосячил и как с этим бороться. Накосячил везде, где только можно, в первую очередь - бездумно воспользовался глючным кальком. Как бороться? Пора включать голову и глаза, сразу увидишь что: 1. пробег прописан со смещением адресов 2. Похеряна контролька совсем |
4.2.2011, 21:04
#50921
Видимо,нужно сначала подключить щиток,чтобы загорелись черточки,потом подключать БСИ... Не так давно поднимали тему, в которой Савелий говорил, что панель можно не трогать! А про эту процедуру сказано не было. В следующий раз опробую! |
4.2.2011, 21:26
#50923
Не так давно поднимали тему, в которой Савелий говорил, что панель можно не трогать! А про эту процедуру сказано не было. В следующий раз опробую! Действительно в этом случае (НЕК + 912), панель можно и не трогать, для этого есть так называемый "польский вариант" и я думаю Савелий и имел его в виду. Правда, он не содержит ничего схожего с предложенными действиями.... |
4.2.2011, 21:34
#50925
Действительно в этом случае (НЕК + 912), панель можно и не трогать, для этого есть так называемый "польский вариант" и я думаю Савелий и имел его в виду. Правда, он не содержит ничего схожего с предложенными действиями.... А можно узнать поподробнее о польском варианте? |
4.2.2011, 21:38
#50926
Мне тоже очень интересно.
4.2.2011, 21:51
#50927
А можно узнать поподробнее о польском варианте? Чем проще действия при смотке, тем больше шансов свести на нет ценник на данное авто. В личку лучше не писать, отвечать на данную тему не буду. |
4.2.2011, 21:53
#50928
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересно,а как таха определяет,какой из трёх вариантов расположения пробега именно в этом БСИ??? Таха однозначно сама не определит!! Тут нужно или довериться калькам, которые это умеют, или включать "Brain"!! Не так давно поднимали тему, в которой Савелий говорил, что панель можно не трогать! А про эту процедуру сказано не было. В следующий раз опробую! Там это... можно подпаяться к процику и "эксперементировать" без "вандализма"! Только предупреждайте клиента о том, что любая диагноза увидит "палево"!! Прикрепленные файлы
4.2.2011, 22:09
#50930
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Чем проще действия при смотке, тем больше шансов свести на нет ценник на данное авто. В личку лучше не писать, отвечать на данную тему не буду. Да-да-да!!!!!Пусть хотя бы на францию цены немного подержатся,хотя и их уже за копейки начинают делать.Но всё же многие побаиваются.Не стоит всё рассказывать. |
4.2.2011, 22:30
#50931
Накосячил везде, где только можно, в первую очередь - бездумно воспользовался глючным кальком. Как бороться? Пора включать голову и глаза, сразу увидишь что: 1. пробег прописан со смещением адресов 2. Похеряна контролька совсем По смещению, вижу. Если можно, про контрольку в личку. Papapasha, есть распиновка щитка? Отредактированно Ales2006 - 4.2.2011, 22:36
4.2.2011, 23:41
#50942
Цитата Можно узнать у участников по чем вы делаете это чудо!? Просил за 5.Сказал 6т.р, потому как знакомый. Но если ещё и NEC шить, то тут 8-9.т просить надо, уж больно гиморно французы делаются. Отредактированно Ales2006 - 4.2.2011, 23:42
4.2.2011, 23:51
#50943
Papapasha, есть распиновка щитка? Что мешает забить в кальк действительный пробег,найти места расположения,потом по аналогии поменять на меньший??? Зачем распин щитка??? |
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 10:17 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:33 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 8:06 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 2:17 Посл. ответ от LEGS |
20.12.2025, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 22.12.2025, 17:17 |
