4.2.2011, 20:04
#50914
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Приехал такой, жабоедский папелац, бензик, автомат. Читал омегой(1), после пересчета тахой,залил(2),получилось(3)(в тахе написано,что bsi сама пропишет пробег в доску),прада я ключ повернул до стартера.В итоге пробег не изменился, а машина перестала заводиться, после заливки (1),пробег старый и заводится. Подскажите, где я накосячил и как с этим бороться.
5.2.2011, 0:24
#50948
Цитата Зачем распин щитка??? Хочу на столе запитать, т.к. в авто без bsi он не включился.Потом с бси показал 0, ------,ну и 205922. Цитата Что мешает забить в кальк действительный пробег,найти места расположения,потом по аналогии поменять на меньший??? Тахосфт, явно, криво считает. Скажите я правильно предпологаю, что начать надо с 67А? |
5.2.2011, 6:52
#50953
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу на столе запитать, т.к. в авто без bsi он не включился.Потом с бси показал 0, ------,ну и 205922. Тахосфт, явно, криво считает. Скажите я правильно предпологаю, что начать надо с 67А? Правильно. Отредактированно Saveliy - 6.2.2011, 2:42
Администрация
Дамп удален
5.2.2011, 16:38
#50967
Стоит ли давать готовые решения, а тем более не правильные, машинка то для экспериментов не совсем удачная.....
5.2.2011, 18:17
#50969
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Просил за 5.Сказал 6т.р, потому как знакомый. Но если ещё и NEC шить, то тут 8-9.т просить надо, уж больно гиморно французы делаются. А что тут геморного? НЭК делается минут за 15-20, БСИ еще быстрее! Разбирать, собирать дольше.... |
6.2.2011, 0:01
#50985
А что тут геморного? НЭК делается минут за 15-20, БСИ еще быстрее! Разбирать, собирать дольше.... вот в разборке весь и гемор В этом пыжике надо править и в bsi и в щитке, иначе удачи не видать Отредактированно SanSanych - 6.2.2011, 0:04
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
6.2.2011, 0:14
#50986
вот в разборке весь и гемор В этом пыжике надо править и в bsi и в щитке, иначе удачи не видать Подтвеждено на личном опыте с пятой попытки, иначе никак. Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Отредактированно Ales2006 - 6.2.2011, 0:16
6.2.2011, 2:13
#50988
В Полтаве ещё нет демпинга??? Будет...Икнётся... Papapasha, я просто сделал то, что ты написал в сообщении №16. |
6.2.2011, 10:55
#50992
Papapasha, я просто сделал то, что ты написал в сообщении №16. Между "подсказать" и между "выполнить за кого-то всю работу" есть большая разница. К тому же,если хочешь помочь человеку напрямую - вэлком в личку,тогда это будет действительно по адресу. Не разбрасывайтесь готовыми решениями. |
6.2.2011, 11:11
#50993
Между "подсказать" и между "выполнить за кого-то всю работу" есть большая разница. К тому же,если хочешь помочь человеку напрямую - вэлком в личку,тогда это будет действительно по адресу. Не разбрасывайтесь готовыми решениями. Да, Паша. Логично. Учтем..с. |
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 14:38 |
