7.2.2011, 14:21
#51037
После прописки в BSI – FF, а в щитке новый пробег, на дисплее получатся все нули!
При повторном перепрограммировании BSI, вбив нужный пробег – на щитке то что нужно! Сложилось впечатление, что в щиток не нужно лесть, там не активный дубль, и сам себе не верю. Щиток считал Упой, БСИ ETLом. Отредактированно doktortehno - 7.2.2011, 14:33
7.2.2011, 15:13
#51041
Даже если поверить в то,что щиток с БСИ примет нулевой пробег,то все равно нужно докручивать до нужного изменением пробега в щитке.
Тоесть,щиток тоже нужно делать. Та же хрень,токо вид сбоку... |
7.2.2011, 15:36
#51044
Зачем же делать двойную работу?
7.2.2011, 16:25
#51048
Зачем же делать двойную работу? Почему двойную??? Делается и щиток,и БСИ... |
7.2.2011, 17:00
#51049
А это тогда что: "При повторном перепрограммировании BSI"?
Про BSI и панель и так понятно. |
7.2.2011, 17:18
#51050
Даже если поверить в то,что щиток с БСИ примет нулевой пробег,то все равно нужно докручивать до нужного изменением пробега в щитке. Тоесть,щиток тоже нужно делать. Та же хрень,токо вид сбоку... а если в БСИ забить нужный пробег получается он в панель сольется.... и ее (панель) трогать не нужно? -------------------- +7 917 906 5555
7.2.2011, 17:30
#51051
ага всеб так было хорошо, намудрили вы просто,
не катит такое, вам показалось :) |
7.2.2011, 21:46
#51062
Ни одного слова про мотать назад или вперед,приоритет имеет большее значение пробега.
7.2.2011, 22:54
#51065
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
9.2.2011, 23:14
#51140
Почему двойную??? До этой машины я так думал!Делается и щиток,и БСИ... Скрутил пробег в меньшую сторону в щитке, в БСИ забил FF! Машина стала целка - 00000км! Раз пробег не перелился с щитка в БСИ - я решил забить нужный пробег в БСИ вместо FF. На приборке стало то, что заказывали! Надо следующий раз попробывать приборку не трогать! |
9.2.2011, 23:20
#51142
Вот тогда и сделаешь двойную работу.
9.2.2011, 23:30
#51144
Вот тогда и сделаешь двойную работу. В том и дело, что двойной работы не будет! Почему в БСИ -FF не изменились с щитка? |
10.2.2011, 2:25
#51157
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
До этой машины я так думал! Скрутил пробег в меньшую сторону в щитке, в БСИ забил FF! Машина стала целка - 00000км! Раз пробег не перелился с щитка в БСИ - я решил забить нужный пробег в БСИ вместо FF. На приборке стало то, что заказывали! Надо следующий раз попробывать приборку не трогать! Я на 307 2002г. пытался. Сначала 000000,3 сек,= старый пробег, тока работа пятерная вышла. Особо порадовал момомент, с забыванием ключа и блокировкой движка. Отредактированно Ales2006 - 10.2.2011, 2:30
10.2.2011, 8:17
#51164
В том и дело, что двойной работы не будет! С нетерпением ждем следующего авто!!! :) |
10.2.2011, 9:37
#51168
В том и дело, что двойной работы не будет! Почему в БСИ -FF не изменились с щитка? Интересно... Снимаешь БСИ... Обнуляешь... Ставишь назад... Видишь 000000 Снимаешь опять... Ставишь пробег... Собираешь... Так ты хочешь делать??? Садомазо,да и только... ...нипалучицца... Пы.Сы. Пост №2 прочитай внимательно. Отредактированно papapasha - 10.2.2011, 9:38
10.2.2011, 10:13
#51172
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
частенько приезжают с хфирм помотать вперед цитрамоны и пежо , мотем в панели и разок на всякий случай проверили бси после подмотки -бси кушает на раз с панели цифры , так что отмотав один бси ничче толкового не получится
Сегодня, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 20:20 |
