#51107
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
всем доброго дня!
после "народных умельцев" пытаюсь восстановить панель приборов, умеший нэк есть другая панель приборов но с меривы 1.4 механика , а на этой стоит робот и мотор 1.6 , соответственно нужен дамп под панель с двумя дисплеями вычитать умерший проц не получается |
#51110
забыл указать имя щитка 131 733 86 YR , VDO: 110080162031
#51139
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 112 раза ![]() |
Умер совсем или при чтении прогером,если щиток на диагнозу выходит можно епром вычитать с него OP-COMom
#51141
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Я не понял вопроса.
Щитки от разных авто? Процы одинаковые??????? Программатором можно прочитать только еепром,остальное низзя... |
#51143
Я не понял вопроса. Щитки от разных авто? Процы одинаковые??????? Программатором можно прочитать только еепром,остальное низзя... Я так понял что панели с одинаковых авто только с разными двиг. и коробкой,а это и хранится в епроме -------------------- autochip.zp.ua
#51167
Я так понял что панели с одинаковых авто только с разными двиг. и коробкой,а это и хранится в епроме да , панели с одинаковых авто , только отличаются коробкой и мотором , ну и отсутствует второй дисплей который показывает передачу на роботе процы одинаковые , достаточно залить еепром с авто с роботом и привязать опкомом панель (карпасс известен) надеюсь сегодня оживить машинку ну а машина приехала с мертвым щитком , на 35-й ноге проца висит все время плюс Отредактированно ROMARIO-08 - 10.2.2011, 9:39
#51169
есть другая панель приборов но с меривы 1.4 механика , а на этой стоит робот и мотор 1.6 , соответственно нужен дамп под панель с двумя дисплеями А насколько я понял,то панели разные по железу. |
#51170
А насколько я понял,то панели разные по железу. панели по железу одинаковые , нету на механике второго дисплея и пару "железячек" на управление им процессоры одинаковые цифра-в цифру , хочу на старую перекинуть проц(которая с двумя дисплеями) фотоотчет и результаты отпишу вечером :) Отредактированно ROMARIO-08 - 10.2.2011, 9:51
#51173
да , панели с одинаковых авто , только отличаются коробкой и мотором , ну и отсутствует второй дисплей который показывает передачу на роботе процы одинаковые , достаточно залить еепром с авто с роботом и привязать опкомом панель (карпасс известен) надеюсь сегодня оживить машинку ну а машина приехала с мертвым щитком , на 35-й ноге проца висит все время плюс На сколько помню 35 нога это выход на дисплей,она же одна из шины данных для внешнего прогера,если проблема только в ней и щиток выходит на диагностику по К-лайну,подключай OP-COM выбираеш систему щитка и там будет кнопочка EEPROM menu заходиш туда и считываеш епром со старого проца,потом его же записываеш в рабочий проц и ни чего вязать не надо будет ,так как вся привязка хранится в епроме -------------------- autochip.zp.ua
#51205
На сколько помню 35 нога это выход на дисплей,она же одна из шины данных для внешнего прогера,если проблема только в ней и щиток выходит на диагностику по К-лайну,подключай OP-COM выбираеш систему щитка и там будет кнопочка EEPROM menu заходиш туда и считываеш епром со старого проца,потом его же записываеш в рабочий проц и ни чего вязать не надо будет ,так как вся привязка хранится в епроме как и обещал отчет :) вычитал старый камень опкомом после того как приподнял 35-ю ногу , прописал в камень с панели донора и "о чудо" -все заработало спасибо всем откликнувшимся ![]() |
Вчера, 10:39 Посл. ответ от Jeka26 |
18.9.2025, 8:00 Посл. ответ от Николай |
17.9.2025, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 20.9.2025, 14:28 |
