10.2.2011, 13:14
#51180
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Мотали сию машину панель MR402 540 178-820,клиент уехал довольный,но через полчаса позвонил и пожаловался,что не работает спидометр-не поднимается выше 40км/ч,а при полной остановке авто-не ложится на ноль,на ноль падает только при выключении зажигания.Подскажите в чем проблема
А вот правленый дамп Прикрепленные файлы
10.2.2011, 13:18
#51182
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Стрелка не села на место ,шестерёнка в моторе выскочила,или плёнка циферблата мешает стрелке двигаться.Вряд ли дело в дампе.
10.2.2011, 13:24
#51184
Я бы согласился,но стрелы даже не снимались,да и щиток не пришлось разбирать
10.2.2011, 13:34
#51185
Я бы согласился,но стрелы даже не снимались,да и щиток не пришлось разбирать Какой год? Когда же вы научитесь правильно подписывать дампы.... |
10.2.2011, 13:34
#51186
Там алго элементарный.Может непропай,не в дампе точно
10.2.2011, 13:40
#51187
Про год ответить не могу-нет связи с клиентом,а память 93с56
10.2.2011, 13:59
#51188
Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Блок, который Вы откручивали ( на котором память находится). Надо раслабить саморезы, т.е. не затягивать до конца.
10.2.2011, 14:10
#51189
Блок, который Вы откручивали ( на котором память находится). Надо раслабить саморезы, т.е. не затягивать до конца. Сейчас попробую |
10.2.2011, 14:13
#51190
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Дисплей нужно посадить на место- он стрелку подпирает.
Нужно снять стекло и надавить на дисплей - акуратно тока. |
10.2.2011, 14:24
#51192
Спасибо всем откликнувшемся,отдельное vl s82,действительно вся проблема в этом и заключалась-закручивать саморезы саморезы саморезы надо равномерно и не перетягивать
10.2.2011, 23:06
#51211
Там алго элементарный.Может непропай,не в дампе точно хорошо что у человека все нормуль закончилось, а вот мне попадался Паджерик с такой же проблемой (после покупки клиент обратился) - помог Cardamp, дело было в дампе. |
9.3.2011, 16:47
#52678
Спасибо всем откликнувшемся,отдельное vl s82,действительно вся проблема в этом и заключалась-закручивать саморезы саморезы саморезы надо равномерно и не перетягивать Нужно снять стекло и надавить на трафарет вокруг дисплея и все, саморезы тут ни причем! И так каждый раз после снятия заднего модуля. |
| Сейчас: 20.8.2026, 15:44 |
