12.2.2011, 21:35
#51253
![]() Подскажите плиз где пробег лежит? 8DIP написано X5043P 0411G 14DIP написано 49XTHK проц написано NB442AD ну собственно и все, под шлейфом микрух нету, может кто заморачивался с подобным? |
12.2.2011, 22:15
#51255
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
В X5043 !!!
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
12.2.2011, 22:19
#51256
ой сори что то не подумал, сори, уже считал ее, а там контролек нет точно?
12.2.2011, 22:21
#51258
Дампик покажи!
Вместе и посмотрим! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
12.2.2011, 22:36
#51259
вот два файла оригинал и то что выставил
12.2.2011, 22:44
#51260
Пробег очевиден!
Подавай питание на панель и узнаем про контрольки! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
12.2.2011, 22:46
#51261
Ну то что пробег очивиден я понял, я про контрольки ведь спросил, блок запитать без машины хз как, на стаб подал питание, но дисплей не запускается видимо нужна команда с зажигания
12.2.2011, 23:46
#51262
Пробег очевиден! Подавай питание на панель и узнаем про контрольки! Ее и так видно (контрольку), можно и не экспериментировать.... |
12.2.2011, 23:47
#51263
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну то что пробег очивиден я понял, я про контрольки ведь спросил, блок запитать без машины хз как, на стаб подал питание, но дисплей не запускается видимо нужна команда с зажигания Судя по фотке контактов там немного. По диодам можно разобраться. |
13.2.2011, 14:56
#51287
Ругается что то на дисплее нули, контрольку в упор не вижу подскажите плиз куда смотреть
Отредактированно Vny4ek - 13.2.2011, 14:57
13.2.2011, 15:47
#51298
Вот файл после проверки пробега на авто
одометр ноль показывает суточник 54.7 |
13.2.2011, 16:31
#51303
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Подключи доску с 0 на авто и обнули суточник и считай дамп или залей оригинальный файл и тоже обнули суточник будет проще разобраться
13.2.2011, 18:50
#51309
Контролька считается через 5A, успехов
13.2.2011, 20:05
#51314
Сообщение отредактированно
Отредактированно serrg - 13.2.2011, 20:10
| Сейчас: 23.6.2026, 7:19 |
