13.2.2011, 14:36
#51279
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день уважаемые форумчане,
возник такой вопрос, Ford fiesta 2008г стоит мотя 9S12H256, всё прекрасно считывается по точкам на доске, а вот по каким адресам лежит пробег не понятно, не один кальк не соответствует действительности ,где он там может лежать, может его уже отдельно в микру залили, хотя соответсвующей микры не наблюдаю. |
1 из 3»
13.2.2011, 14:44
#51280
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Добрый день уважаемые форумчане, возник такой вопрос, Ford fiesta 2008г стоит мотя 9S12H256, всё прекрасно считывается по точкам на доске, а вот по каким адресам лежит пробег не понятно, не один кальк не соответствует действительности ,где он там может лежать, может его уже отдельно в микру залили, хотя соответсвующей микры не наблюдаю. Так выкладывай дамп |
13.2.2011, 14:46
#51281
Вот он родной.
45318км Прикрепленные файлы
13.2.2011, 14:50
#51284
Вот он родной. 45318км Ёпт!!!! Что это за ГОВНО??? Подпишите нормально дамп. Сколько можно забивать на правила? А дамп действительно фигня..... |
13.2.2011, 14:58
#51289
фигня какая-то,ты чем читал? Читал омегой по точкам, с обратной стороны доски. делал сверку . щит такой. Извеняюсь за нарушенние правил, не было времени заснять нумерацию Прикрепленные файлы
Отредактированно vovan025 - 13.2.2011, 15:05
13.2.2011, 15:06
#51290
Читал омегой по точкам, с обратной стороны доски. делал сверку . щит такой. Извеняюсь за нарушенние правил, не было времени заснять нумерацию Да нормальное подключение но дамп походу неверный |
13.2.2011, 15:07
#51291
А для сверки, нет ли у кого аналогии?
13.2.2011, 15:08
#51292
Читал омегой по точкам, с обратной стороны доски. делал сверку . щит такой. Извеняюсь за нарушенние правил, не было времени заснять нумерацию Да фиг с ней с нумерацией, можно написать что за машина, год, блок, память... |
13.2.2011, 15:12
#51293
Какое-то предчувствие у меня что там 512 проц либо HZ256
Ты панель вскрывал и своими глазами видел H256 проц? Отредактированно powernil - 13.2.2011, 15:14
13.2.2011, 15:13
#51294
А для сверки, нет ли у кого аналогии? Вот от Fusion те же яйца только в профиль. |
13.2.2011, 15:21
#51295
Какое-то предчувствие у меня что там 512 проц либо HZ256 Ты панель вскрывал и своими глазами видел H256 проц? Смотрел конечно, именно H256. Жесть, вообще другие данные, хрень какая-то. |
13.2.2011, 15:26
#51296
Смотрел конечно, именно H256. Жесть, вообще другие данные, хрень какая-то. попробуй питание на панель подай,была такая же хрень с мондео читалось примерно то же как и у тебя +5В с прогера не забудь отпаять |
13.2.2011, 15:29
#51297
Сверил, вообще получается тарабарщина.
Сверил, вообще получается тарабарщина. Приедет в субботу, будем пробовать. |
13.2.2011, 17:09
#51304
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Похоже кусок фулла слит, прогер не с тех адресов читает.
13.2.2011, 18:06
#51306
Читал оригинальной Омегой или клоном ?
1 из 3»
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 10:17 |
