13.2.2011, 14:36
#51279
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день уважаемые форумчане,
возник такой вопрос, Ford fiesta 2008г стоит мотя 9S12H256, всё прекрасно считывается по точкам на доске, а вот по каким адресам лежит пробег не понятно, не один кальк не соответствует действительности ,где он там может лежать, может его уже отдельно в микру залили, хотя соответсвующей микры не наблюдаю. |
13.2.2011, 19:50
#51313
Читал омегой по точкам, с обратной стороны доски. делал сверку . щит такой. Извеняюсь за нарушенние правил, не было времени заснять нумерацию а что у фиесты другой разъём бдм ???? почему ресет не на месте ??? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
13.2.2011, 20:05
#51315
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
На фотке вроде видно, что средние точки соединены дорожкой. Поэтому без разницы куда подпаиватся.
13.2.2011, 20:05
#51316
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
а что у фиесты другой разъём бдм ???? почему ресет не на месте ??? Все там на месте Средние пины соединены дорожкой даже на фото видно |
13.2.2011, 20:55
#51317
Похоже кусок фулла слит, прогер не с тех адресов читает. 100% пробуй разными масками (или процами). не знаю как там у Омеги, ни разу не делал ей 9S12... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
13.2.2011, 22:35
#51323
Все там на месте Средние пины соединены дорожкой даже на фото видно упс -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
13.2.2011, 23:34
#51327
пробуй разными масками (или процами). не знаю как там у Омеги, ни разу не делал ей 9S12... да отлично Омега с этим камнем работает даже "играться" ничем не надо, по-ходу где-то косяк в софте (мусор где-то) С H256 как оригинал, так и клон работают на ура, с H128 проблемы бывают у обоих, с XHZ512 клон отсосайтунг. |
14.2.2011, 0:12
#51329
Oмега оригинал, читает на ура,
+ к ней неплохие кальки, но вот такой интересный косяк. Придётся всё таки изучать ассемблер, чтобы избежать таких ньюансов. Это вначале будет болото. да отлично Омега с этим камнем работает даже "играться" ничем не надо, по-ходу где-то косяк в софте (мусор где-то) С H256 как оригинал, так и клон работают на ура, с H128 проблемы бывают у обоих, с XHZ512 клон отсосайтунг. Для 512 используем upa. |
14.2.2011, 0:15
#51330
У Омеги (оригинал) проблемы с 9S12HZ серией,а вот 9S12H серию по BDM нормально колбасит.
14.2.2011, 0:37
#51331
У Омеги (оригинал) проблемы с 9S12HZ серией,а вот 9S12H серию по BDM нормально колбасит. Получается upa читать надо? Подозреваю что ошибка была когда считывал, поставил в омеге как фокус 2, с аналлогичным процом. |
14.2.2011, 8:08
#51335
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Получается upa читать надо? Подозреваю что ошибка была когда считывал, поставил в омеге как фокус 2, с аналлогичным процом. В таком случае Омега могла не правильно определить область пробега, а прочитать должна нормально. Так что косяк не в этом. Отредактированно VANDAL - 14.2.2011, 9:52
15.2.2011, 2:00
#51369
Мистика какая-то!
15.2.2011, 12:37
#51385
Получается upa читать надо? Подозреваю что ошибка была когда считывал, поставил в омеге как фокус 2, с аналлогичным процом. Можно же проц читать как проц, а не выбирать как Фокус. |
15.2.2011, 14:00
#51387
Можно же проц читать как проц, а не выбирать как Фокус. Вот я и удивлён, обычно всё нормально читается. Может что с контактами asp? Будем прозванивать. |
17.2.2011, 0:29
#51433
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
А частота какая стоит?
17.2.2011, 1:14
#51435
Да чистота нормальная стоит,
если бы была неправильная, вообще-бы ничего не считалось. |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 12:36 |
