Citroen C5 2001 Disel, Изменить только в BSI.
 Doctortehno
сообщение 7.2.2011, 14:21
Сообщение #51037
Master
Спасибо сказали: 421 раз
После прописки в BSI – FF, а в щитке новый пробег, на дисплее получатся все нули!
При повторном перепрограммировании BSI, вбив нужный пробег – на щитке то что нужно!
Сложилось впечатление, что в щиток не нужно лесть, там не активный дубль, и сам себе не верю.
Щиток считал Упой, БСИ ETLом.
Прикрепленный файл  BSI_MC912DG128ACPV_280855km.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  DASH_MC68HC08AZ60_1J35D__280855km_original.BIN ( 64 kB )
Отредактированно doktortehno - 7.2.2011, 14:33
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 SanSanych
сообщение 10.2.2011, 10:38
Сообщение #51174
Спасибо сказали: 8 раз
На этих (жабоедах) прописывается большее значение , если править в одном месте то вернётся старый пробег.
Проверено не :icon_70: однократно!
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 Starquest
сообщение 15.2.2011, 23:01
Сообщение #51407
Спасибо сказали: 3 раза
А ведь Doktortehno прав!Только что корректировал citroen berlingo 2003g.Была задача скорректировать вперёд,поэтому мотанул только панель (на 12 тыс вперёд).Поставил панель и увидел старый пробег.Так что приоритет имеет БСИ!Завтра полезу снимать его
 papapasha
сообщение 15.2.2011, 23:56
Сообщение #51412
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Не знаю,что и как ты корректировал,но именно для берлинго и партнёров лично делал "заготовку" для гонщиков для намотки вперёд - плата щитка,обломанная по краям для уменьшения габарита,без моторов и всяких других "лишних" элементов. После покупки авто снимается разъём со штатного щитка,подключается "обрубок",включается зажигание,выключается зажигание,разъём на место - и на щитке уже пробег для таможни...Проверено не на одном десятке авто.К тому же я лично наматывал и сматывал гораздо больше сотни авто этого типа - ни разу не видел "чуда"...Кстати - наматывал только щитки.
Может кто не в курсе,но там тоже есть два вида расположения пробега. Я в той приблуде прописывал его в двух местах .
 Phenom
сообщение 16.2.2011, 1:03
Сообщение #51414
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Завтра с утра придешь, увидишь новый пробег :icon_kringeln: чудеса они вечны
 Starquest
сообщение 16.2.2011, 1:09
Сообщение #51415
Вот мои дампы.Оригинальный пробег 263251,ставил 275000 и на панели опять 263251
Прикрепленный файл  berlingodash275000.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  berlingodash263251.bin ( 256 B )
 metermaster
сообщение 16.2.2011, 1:20
Сообщение #51416
Спасибо сказали: 74 раза
чудеса закончатся, когда ты к примеру, отключишь хотя бы на сек аккумулятор)))
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Starquest
сообщение 16.2.2011, 1:22
Сообщение #51417
Не поленился-сходил к авто.Через секунду после вкл. зажигания пробег перепрыгнул на желаемые 275000.Как говорится век живи-век учись.Всем спасибо!
 papapasha
сообщение 16.2.2011, 9:40
Сообщение #51418
Master
Электроника до конца не изучена...
"О сколько нам открытий чудных..."
:icon_gutgehts:
 Doctortehno
сообщение 21.2.2011, 14:01
Сообщение #51633
Master
Вчера был этот авто с другой проблемой! Авто сделал и решил залесть опять в БСИ без щитка.
Никогда не снимаю акк клейму, а в БСИ отключаю первым питание, а при сборке последним!
Крутнул на две тыс. меньше - итог: пробег остался прежним, пробег перелился с щитка!
Я уже не первый раз забываю про маленький нюанс, Вадик (metermaster) напомнил!
Если забить FF в БСИ а в щиток нужный пробег, приоритет щитка будет после отключения акк.
 iv_yura
сообщение 21.2.2011, 22:41
Сообщение #51683
У меня тоже была такая же проблема, нужно было вперед, сделал только щиток, а пробег светит старый, акуму не отключал. Психанул снял бси и приборку, так вот в приборке ничего переделывать не пришлось - пробег остался уставленный мною, даже в дампе ничего не изменилось. Думаю надо было акуму отключить. Не было времени эксперементировать, и машина далеко была, занулил бси для надежности.
 Marion
сообщение 15.3.2011, 11:45
Сообщение #53020
Спасибо сказали: 27 раз
Смотрел хелпы к Энигме.Так вот,там именно по С5 и именно по 2001 году написано,что панель делать не нужно.Но,правда,определённые действия с ней произвести надо.А пробег прописывать только в BSI.Что то по типу 307 пыжиков с мотороллой в BSI.Кто пробовал?
«<2 из 2
  Сейчас: 19.10.2026, 4:20
