22.2.2011, 21:30
#51714
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Peugeot 206 2001 г в ручка, щиток Sagem, при попытке считыванния камня, заявленный в Omege как 68 HC05H12, ничего не считывается, пробывал и сдувать, в постельку, бесполезно, пытался считать Upa, тот же результат, беспокоит что на камне стоит совсем другая маркировка, кто нибудь сталкивался, может на этом камне стоит защита? И после всех этих считыванний, умерла стрелка тахометра, поддёргивается немножко как в припадке.
1 из 3»
22.2.2011, 21:36
#51715
Peugeot 206 2001 г в ручка, щиток Sagem, при попытке считыванния камня, заявленный в Omege как 68 HC05H12, ничего не считывается, пробывал и сдувать, в постельку, бесполезно, пытался считать Upa, тот же результат, беспокоит что на камне стоит совсем другая маркировка, кто нибудь сталкивался, может на этом камне стоит защита? И после всех этих считыванний, умерла стрелка тахометра, поддёргивается немножко как в припадке. Хм... Сзади щитка есть две точки пайки в небольшом углублении? И что такое "Peugeot 206 2001 г в ручка" |
22.2.2011, 21:47
#51716
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
а в чем выражается невозможность чтения? какие-то ошибки программатор выдает? если ошибок нет, то что в дампе?
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
22.2.2011, 22:20
#51718
у меня упой тоже не получилось считать
22.2.2011, 22:46
#51721
Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Год назад тоже не получилось прочитать, правда читал тахой, поэтому заморачиваться не стал.
22.2.2011, 23:38
#51726
Да не куда я не пропал, немножко
отлучился, время пока есть, а ручка, значит механическая коробка передач, все мы это прекрасно знаем, эти две точки наблюдал по мануалам TAHCI U. но вопрос состоит в том, действительно ли этот проц, соответствует заявленному в Omege, но почему не прочитался, А то что так быстро ответили, это замечательно. Найду время нужно будет дампы разместить в CARDAMP, их уже куча развелась, придёться сутки на это потратить. |
22.2.2011, 23:48
#51727
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
одну ногу поднять на камне и кварц на 4194 выставить и все прочтется...
22.2.2011, 23:54
#51728
одну ногу поднять на камне и кварц на 4194 выставить и все прочтется... Ну кварц там уже автоматом стоит на эту чистоту, Ну а при чём тут кварц, если я вообще камень сдувал. |
22.2.2011, 23:56
#51730
Ну кварц там уже автоматом стоит на эту чистоту, Ну а при чём тут кварц, если я вообще камень сдувал. про то что камень прекрасно читается в схеме без сдутия. |
22.2.2011, 23:58
#51731
Ну кварц там уже автоматом стоит на эту чистоту, Ну а при чём тут кварц, если я вообще камень сдувал. Выпаянный проц чем читал, кроме омеги? Какой корпус, QFP64? И какой адаптер использовал? |
23.2.2011, 0:00
#51732
про то что камень прекрасно читается в схеме без сдутия. А у меня даже со сдутием не прочитался, может программер мото сдулся? |
23.2.2011, 0:02
#51733
А у меня даже со сдутием не прочитался, может программер мото сдулся? Очень простой камень и без защиты. Что пишет программатор во время чтения, вы это так и не сказали?!. Сомневаюсь, что моторок сдулся, если работали омегой. |
23.2.2011, 0:16
#51735
ну отпишись что значит не прочитался? три раза ведь спросили? выскочило окошко? что было в окошке? в логе чтото написало? на какую-то ножку ругнулось? или ничего не ругнулось и одни 00 или FF в дампе?
23.2.2011, 0:19
#51736
Выпаянный проц чем читал, кроме омеги? Какой корпус, QFP64? И какой адаптер использовал? Да корпус 64,а читал мотороловским адаптером для омеги, и upa почему-то ругалась на питание. Но итересно почему после этого умер тахометр, если я так ничего не прочитал, видимо когда подключал upa, что-то наколбасил с подключкой. ну отпишись что значит не прочитался? три раза ведь спросили? выскочило окошко? что было в окошке? в логе чтото написало? на какую-то ножку ругнулось? или ничего не ругнулось и одни 00 или FF в дампе? Окошко писало LOV, BAD, и т.д. всё это крутилось и повторялось по кругу. |
23.2.2011, 0:21
#51737
воооот, теперь подключай юпой, пробуй читануть, переходи на закладку Connection и смотри на какие ноги ругнется
очень похоже на мой вчерашний косячеллло Отредактированно Andron_h - 23.2.2011, 0:24
23.2.2011, 0:24
#51738
воооот, теперь подключай юпой, пробуй читануть, переходи на закладку Connection и смотри на какие ноги ругнется Сейчас наверное будет много временни заняться этим щитом, видимо он останется в моём пользовании. |
1 из 3»
Сегодня, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 23:35 |
