Peugeot 206 2001 г в ручка, щиток Sagem, Peugeot 206 2001 г в ручка, щиток Sagem что реально стоит в щите
 vovan025
сообщение 22.2.2011, 21:30
Сообщение #51714
Peugeot 206 2001 г в ручка, щиток Sagem, при попытке считыванния камня, заявленный в Omege как 68 HC05H12, ничего не считывается, пробывал и сдувать, в постельку, бесполезно, пытался считать Upa, тот же результат, беспокоит что на камне стоит совсем другая маркировка, кто нибудь сталкивался, может на этом камне стоит защита? И после всех этих считыванний, умерла стрелка тахометра, поддёргивается немножко как в припадке.
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 vovan025
сообщение 23.2.2011, 14:14
Сообщение #51753
Блин мозг уже раком стал,
щиток то этот не SAGEM, а JAGER.
а омега пишет, RESET LOW, MCU NOT ANSWER,
INITIALZE.
ну получается что нет соедененния.
Отредактированно vovan025 - 23.2.2011, 14:15
 Andron_h
сообщение 23.2.2011, 14:54
Сообщение #51755
Спасибо сказали: 5 раз
Стопудово юпа ругалась на 51 ногу, (vpp out of range) в логе и 1 пин программатора в закладке коннекшн. Поднимай эту ногу и я уверен будет тебе счастье.
а так ваще если есть таха, то этот щиток делается без разбора по двум точкам со стороны жопы и питанию.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 vovan025
сообщение 23.2.2011, 17:13
Сообщение #51763
Taxa есть, но как назло не взял
в тот момент, пришлось делать
руками.
Ну непонятно, почему погиб тахометр,
ноги все прозвонил, все на местах,
может какой резистор сдул? тоже не похоже.
 Andron_h
сообщение 23.2.2011, 20:19
Сообщение #51769
прозвони обмотки мотора, если целые, вызванивай цепи от мотора до драйвера управления мотором
камень то прочитал как я тебе сказал?
 vovan025
сообщение 23.2.2011, 20:28
Сообщение #51770
Моторы поменял местами, фенька та-же,
щиток будет послезавтра,
хотел взять б.у, рейстайлов полно, этот редкость
просят 5000.
 Andron_h
сообщение 23.2.2011, 21:23
Сообщение #51773
какая фенька? этот мотор не заработал на другом месте? или не заработал другой на этом месте? ну что за не досказанности то? так и не понял что за щиток будет? если этот, то что с чтением дампа? если другой, то при чем тут переставлением моторов? нужно больше информации, штатный телепат в отпуске.
 Zubr
сообщение 23.2.2011, 22:08
Сообщение #51774
Спасибо сказали: 7 раз
извините зае..ло, НО как вообще можно давать какие-то советы ему если он сам щитки путает, маску проца стисняется выложить, он даже не помнит что создал тему на этом форуме. Ему все давно расжевали, что еще надо, неужели Омега такая трудная - писец это прогер на русском языке, с русским хэлпом...
сообщение 23.2.2011, 23:17
Сообщение #51776
Спасибо сказали: 2063 раза
Насчет моторов и так понятно, махнули местами на этом же щите. Но первым делом нужно прозвонить трассу от мотора до камня через драйвер. Если драйверов несколько, то поменять их местами, но мое мнение, что у камня вылетел порт.
просят 5000.
Вы от меня 5 станции метро, уже подвезли бы и глянули, а заоодно пообщались бы еще по одному вопросу... Сегодня была среда. ;)
 vovan025
сообщение 24.2.2011, 23:50
Сообщение #51825
Ближе к понедельнику, сейчас
беготня какая-то непонятная.
А какой донгл к тахе для подключения
использовал, в мануале что-то непонятки
какие-то.
Написано мультискорпио
читаю как scorpio, пишет неправильный пробег.
Отредактированно vovan025 - 24.2.2011, 23:55
сообщение 25.2.2011, 0:01
Сообщение #51826
какие-то.
Скорпио. Какой пробег выдает, точно в цифрах?
 vovan025
сообщение 25.2.2011, 0:27
Сообщение #51829
Реальный 146000, сейчас выдаёт нули,
до этого 2раза выдавал 950525км, читает долго,
читаю как scorpio, пишет соедините
1 и 2 пин at the CPU.
Отредактированно vovan025 - 25.2.2011, 0:30
сообщение 25.2.2011, 0:48
Сообщение #51832
Пробег выдает исходя из FF FF, долго коннектится, это значит, что коннекта просто нет, все делается за секунду.
 Andron_h
сообщение 25.2.2011, 0:50
Сообщение #51833
Peugeot-206-Jaeger Diag
у меня кабель № 20
 vovan025
сообщение 25.2.2011, 0:59
Сообщение #51834
Видимо надо читать не как scorpio.
 Andron_h
Сообщение #51835
предлагаю тему закрыть, человек не в адеквате
пыжик делать как скорпио
«<2 из 3>»
Тема закрыта
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.7.2026, 14:10
