22.2.2011, 21:30
#51714
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Peugeot 206 2001 г в ручка, щиток Sagem, при попытке считыванния камня, заявленный в Omege как 68 HC05H12, ничего не считывается, пробывал и сдувать, в постельку, бесполезно, пытался считать Upa, тот же результат, беспокоит что на камне стоит совсем другая маркировка, кто нибудь сталкивался, может на этом камне стоит защита? И после всех этих считыванний, умерла стрелка тахометра, поддёргивается немножко как в припадке.
23.2.2011, 14:14
#51753
Блин мозг уже раком стал,
щиток то этот не SAGEM, а JAGER. а омега пишет, RESET LOW, MCU NOT ANSWER, INITIALZE. ну получается что нет соедененния. Отредактированно vovan025 - 23.2.2011, 14:15
23.2.2011, 14:54
#51755
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Стопудово юпа ругалась на 51 ногу, (vpp out of range) в логе и 1 пин программатора в закладке коннекшн. Поднимай эту ногу и я уверен будет тебе счастье.
а так ваще если есть таха, то этот щиток делается без разбора по двум точкам со стороны жопы и питанию. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
23.2.2011, 17:13
#51763
Стопудово юпа ругалась на 51 ногу, (vpp out of range) в логе и 1 пин программатора в закладке коннекшн. Поднимай эту ногу и я уверен будет тебе счастье. а так ваще если есть таха, то этот щиток делается без разбора по двум точкам со стороны жопы и питанию. Taxa есть, но как назло не взял в тот момент, пришлось делать руками. Ну непонятно, почему погиб тахометр, ноги все прозвонил, все на местах, может какой резистор сдул? тоже не похоже. |
23.2.2011, 20:19
#51769
прозвони обмотки мотора, если целые, вызванивай цепи от мотора до драйвера управления мотором
камень то прочитал как я тебе сказал? -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
23.2.2011, 20:28
#51770
прозвони обмотки мотора, если целые, вызванивай цепи от мотора до драйвера управления мотором камень то прочитал как я тебе сказал? Моторы поменял местами, фенька та-же, щиток будет послезавтра, хотел взять б.у, рейстайлов полно, этот редкость просят 5000. |
23.2.2011, 21:23
#51773
какая фенька? этот мотор не заработал на другом месте? или не заработал другой на этом месте? ну что за не досказанности то? так и не понял что за щиток будет? если этот, то что с чтением дампа? если другой, то при чем тут переставлением моторов? нужно больше информации, штатный телепат в отпуске.
23.2.2011, 22:08
#51774
ну что за не досказанности то? так и не понял что за щиток будет? если этот, то что с чтением дампа? если другой, то при чем тут переставлением моторов? нужно больше информации, штатный телепат в отпуске. извините зае..ло, НО как вообще можно давать какие-то советы ему если он сам щитки путает, маску проца стисняется выложить, он даже не помнит что создал тему на этом форуме. Ему все давно расжевали, что еще надо, неужели Омега такая трудная - писец это прогер на русском языке, с русским хэлпом... |
23.2.2011, 23:17
#51776
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
какая фенька? этот мотор не заработал на другом месте? или не заработал другой на этом месте? ну что за не досказанности то? так и не понял что за щиток будет? если этот, то что с чтением дампа? если другой, то при чем тут переставлением моторов? нужно больше информации, штатный телепат в отпуске. Насчет моторов и так понятно, махнули местами на этом же щите. Но первым делом нужно прозвонить трассу от мотора до камня через драйвер. Если драйверов несколько, то поменять их местами, но мое мнение, что у камня вылетел порт. Моторы поменял местами, фенька та-же, щиток будет послезавтра, хотел взять б.у, рейстайлов полно, этот редкость просят 5000. Вы от меня 5 станции метро, уже подвезли бы и глянули, а заоодно пообщались бы еще по одному вопросу... Сегодня была среда. ;) |
24.2.2011, 23:50
#51825
Насчет моторов и так понятно, махнули местами на этом же щите. Но первым делом нужно прозвонить трассу от мотора до камня через драйвер. Если драйверов несколько, то поменять их местами, но мое мнение, что у камня вылетел порт. Вы от меня 5 станции метро, уже подвезли бы и глянули, а заоодно пообщались бы еще по одному вопросу... Сегодня была среда. ;) Ближе к понедельнику, сейчас беготня какая-то непонятная. Стопудово юпа ругалась на 51 ногу, (vpp out of range) в логе и 1 пин программатора в закладке коннекшн. Поднимай эту ногу и я уверен будет тебе счастье. а так ваще если есть таха, то этот щиток делается без разбора по двум точкам со стороны жопы и питанию. А какой донгл к тахе для подключения использовал, в мануале что-то непонятки какие-то. Написано мультискорпио читаю как scorpio, пишет неправильный пробег. Отредактированно vovan025 - 24.2.2011, 23:55
25.2.2011, 0:01
#51826
А какой донгл к тахе для подключения использовал, в мануале что-то непонятки какие-то. Написано мультискорпио читаю как scorpio, пишет неправильный пробег. Скорпио. Какой пробег выдает, точно в цифрах? |
25.2.2011, 0:27
#51829
Скорпио. Какой пробег выдает, точно в цифрах? Реальный 146000, сейчас выдаёт нули, до этого 2раза выдавал 950525км, читает долго, читаю как scorpio, пишет соедините 1 и 2 пин at the CPU. Отредактированно vovan025 - 25.2.2011, 0:30
25.2.2011, 0:48
#51832
Реальный 146000, сейчас выдаёт нули, до этого 2раза выдавал 950525км, читает долго, читаю как scorpio, пишет соедините 1 и 2 пин at the CPU. Пробег выдает исходя из FF FF, долго коннектится, это значит, что коннекта просто нет, все делается за секунду. |
25.2.2011, 0:50
#51833
Peugeot-206-Jaeger Diag
у меня кабель № 20 -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
25.2.2011, 0:59
#51834
Видимо надо читать не как scorpio.
25.2.2011, 0:59
#51835
читаю как scorpio, пишет соедините 1 и 2 пин at the CPU. предлагаю тему закрыть, человек не в адеквате пыжик делать как скорпио -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
Вчера, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
30.3.2026, 16:10 Посл. ответ от Олег |
30.3.2026, 16:08 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 3.4.2026, 18:02 |
