MB ML500 W164 2005, Как поправить доливку масла
сообщение 25.2.2011, 14:24
Сообщение #51853
Спасибо сказали: 2066 раз
MB ML500 W164 2005, подскажите, как поправить доливку масла?
В каком блоке она сидит в этой машине, в щитке?
1 из 2>»
 Doctortehno
сообщение 25.2.2011, 17:04
Сообщение #51860
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А зачем ее править?
сообщение 25.2.2011, 17:56
Сообщение #51864
Цитата(doktortehno @ 25.2.2011, 17:04) *
А зачем ее править?
Там пробег висит.
P.S. Забыл сказать, как поправить или удалить это значение руками, кто знает?
 harius
сообщение 25.2.2011, 18:10
Сообщение #51865
Спасибо сказали: 59 раз
Цитата(Saveliy @ 25.2.2011, 18:56) *
Там пробег висит.
а разве в W164 не ZGW c 9S12DT256 на борту стоит? в нем тогда и сервисы и доливы лежат IMHO... ну и править его само сабой как и на друхих мерсах...пересчитать вручную цифры, ну или кальком...
 Doctortehno
сообщение 25.2.2011, 18:13
Сообщение #51867
Master
Там пробег висит.
Долив масла и замена масла сидит в ZGW!
Долив можно потереть Старом, помню очень хитро надо подойти!
сообщение 25.2.2011, 18:16
Сообщение #51868
Я делал без снятия, поэтому не снимал этот блок, скорее всего на борту он и стоит, но например в W203 нет ZGW, а доливы есть...
Теоретически при замене масла и обнулении сервиса долив должен убраться, но стара у меня нет (поэтому нужно ручками пока поработать), а долив масла, как факт редкость, но клиент говорит, что доливал литрушку....
 harius
сообщение 25.2.2011, 18:25
Сообщение #51870
угу... ZGW, в базе дампы даже есть... считается как и на аналогичных моделях...
Прикрепленный файл  zgw-164.jpg ( 154.6 kB )
 Doctortehno
сообщение 25.2.2011, 18:30
Сообщение #51871
Master
У меня на своем W211 также было, крутнул все что крутится, ZGW -сервисы и замена масла руками делал, потом через месяцок Старом увидел доливы с большим пробегом! Доливы по другим адресам и мне не известны кальки которые их трут! Часа полтора со старом, я их потер!
«Вложение jpg»
В этом кальке не вижу доливов!
 Igor_SPb
Сообщение #51872
Спасибо сказали: 3 раза
ZGW стоит под водительским сидением. Снимается не очень удобно. Коробочка как пачка сигарет примерно.
сообщение 25.2.2011, 18:36
Сообщение #51873
«Вложение jpg»
Но в кальке я не вижу доливов... oil, это не долив вроде...
Если и снимать, надеюсь сидушку не нужно выносить )))
Сейчас попробую найти прошиву, которую я слил, если сохранил.
 harius
сообщение 25.2.2011, 18:42
Сообщение #51875
увы... в дампах ZGW кроме того что правит этот кальк есть еще три-четыре таблицы со значениями... похоже что в км, что в них за данные я не знаю, поэтому в кальк не добавлял.... всегда после калька в ручную по дампу пробежаться можно... подтереть....
сообщение 25.2.2011, 18:50
Сообщение #51876
Дамп нашел, сейчас попробую глянуть, только доведу его до нормального вида.
сообщение 25.2.2011, 19:27
Сообщение #51880
Вот оригинальный дамп, сваял. Сохранял его перед коррекцией, а вот правленный не сохранился, точнее катается пока на машине :)
Прикрепленный файл  ASSYST_PLUS_164_type2.bin ( 4 kB )
Доливка масла примерно на сто тысячах, чуть более. Есть ли тут такое, как говорит клиент??
Приду домой, посмотрю своими кальками.
 Doctortehno
сообщение 25.2.2011, 20:04
Сообщение #51882
Master
«Вложение bin»
Прикрепленный файл  W164_ZGW.jpg ( 121.44 kB )
Пробуй!
Прикрепленный файл  ZGW_reset_WDC1641751A063022_doktortehno.bin ( 4 kB )
сообщение 25.2.2011, 20:10
Сообщение #51883
Цитата(doktortehno @ 25.2.2011, 20:04) *
Пробуй!
Пока нет машины, но судя по рисунку я не нашел 10 отличий ))
Я даже пока не помню, сколько выставлял пробег, вроде нужно было 8x.000, а последний сервис на 67т.км. Сейчас звякну челу, чтобы напомнил.
 Doctortehno
сообщение 25.2.2011, 20:21
Сообщение #51886
Master
Прикрепленный файл  ZGW_oil_reset.jpg ( 86.69 kB )
1 из 2>»
  Сейчас: 18.10.2026, 18:58
