25.2.2011, 14:24
#51853
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
MB ML500 W164 2005, подскажите, как поправить доливку масла?
В каком блоке она сидит в этой машине, в щитке? |
25.2.2011, 17:04
#51860
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
MB ML500 W164 2005, подскажите, как поправить доливку масла? В каком блоке она сидит в этой машине, в щитке? А зачем ее править? |
25.2.2011, 17:56
#51864
А зачем ее править? Там пробег висит. P.S. Забыл сказать, как поправить или удалить это значение руками, кто знает? |
25.2.2011, 18:10
#51865
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Там пробег висит. P.S. Забыл сказать, как поправить или удалить это значение руками, кто знает? а разве в W164 не ZGW c 9S12DT256 на борту стоит? в нем тогда и сервисы и доливы лежат IMHO... ну и править его само сабой как и на друхих мерсах...пересчитать вручную цифры, ну или кальком... |
25.2.2011, 18:13
#51867
Там пробег висит. P.S. Забыл сказать, как поправить или удалить это значение руками, кто знает? Долив масла и замена масла сидит в ZGW! Долив можно потереть Старом, помню очень хитро надо подойти! |
25.2.2011, 18:16
#51868
а разве в W164 не ZGW c 9S12DT256 на борту стоит? в нем тогда и сервисы и доливы лежат IMHO... ну и править его само сабой как и на друхих мерсах...пересчитать вручную цифры, ну или кальком... Я делал без снятия, поэтому не снимал этот блок, скорее всего на борту он и стоит, но например в W203 нет ZGW, а доливы есть... Долив масла и замена масла сидит в ZGW! Долив можно потереть Старом, помню очень хитро надо подойти! Теоретически при замене масла и обнулении сервиса долив должен убраться, но стара у меня нет (поэтому нужно ручками пока поработать), а долив масла, как факт редкость, но клиент говорит, что доливал литрушку.... |
25.2.2011, 18:25
#51870
угу... ZGW, в базе дампы даже есть... считается как и на аналогичных моделях...
25.2.2011, 18:30
#51871
Теоретически при замене масла и обнулении сервиса долив должен убраться, но стара у меня нет (поэтому нужно ручками пока поработать), а долив масла, как факт редкость, но клиент говорит, что доливал литрушку.... У меня на своем W211 также было, крутнул все что крутится, ZGW -сервисы и замена масла руками делал, потом через месяцок Старом увидел доливы с большим пробегом! Доливы по другим адресам и мне не известны кальки которые их трут! Часа полтора со старом, я их потер! угу... ZGW, в базе дампы даже есть... считается как и на аналогичных моделях... В этом кальке не вижу доливов!
«Вложение jpg» |
25.2.2011, 18:30
#51872
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 2 раза |
ZGW стоит под водительским сидением. Снимается не очень удобно. Коробочка как пачка сигарет примерно.
25.2.2011, 18:36
#51873
угу... ZGW, в базе дампы даже есть... считается как и на аналогичных моделях... «Вложение jpg» Но в кальке я не вижу доливов... oil, это не долив вроде... ZGW стоит под водительским сидением. Снимается не очень удобно. Коробочка как пачка сигарет примерно. Если и снимать, надеюсь сидушку не нужно выносить ))) Сейчас попробую найти прошиву, которую я слил, если сохранил. |
25.2.2011, 18:42
#51875
В этом кальке не вижу доливов! увы... в дампах ZGW кроме того что правит этот кальк есть еще три-четыре таблицы со значениями... похоже что в км, что в них за данные я не знаю, поэтому в кальк не добавлял.... всегда после калька в ручную по дампу пробежаться можно... подтереть.... |
25.2.2011, 18:50
#51876
Дамп нашел, сейчас попробую глянуть, только доведу его до нормального вида.
25.2.2011, 19:27
#51880
Вот оригинальный дамп, сваял. Сохранял его перед коррекцией, а вот правленный не сохранился, точнее катается пока на машине :)
Доливка масла примерно на сто тысячах, чуть более. Есть ли тут такое, как говорит клиент?? Приду домой, посмотрю своими кальками. |
25.2.2011, 20:04
#51882
Вот оригинальный дамп, сваял. Сохранял его перед коррекцией, а вот правленный не сохранился, точнее катается пока на машине :) «Вложение bin» Доливка масла примерно на сто тысячах, чуть более. Есть ли тут такое, как говорит клиент?? Приду домой, посмотрю своими кальками. Пробуй! |
25.2.2011, 20:10
#51883
Пробуй! Пока нет машины, но судя по рисунку я не нашел 10 отличий )) Я даже пока не помню, сколько выставлял пробег, вроде нужно было 8x.000, а последний сервис на 67т.км. Сейчас звякну челу, чтобы напомнил. |
25.2.2011, 20:21
#51886
23.12.2025, 0:02 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 14:51 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 14:44 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 1:51 Посл. ответ от НТСЕРВИС |
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 25.12.2025, 17:56 |
