24.2.2011, 16:24
#51814
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Сделал эту машину-панель,BSI,журнал в BSI удалил.Суть проблемы-в отчёте об удалении ошибок в моторном есть записи,в которых записан пробег.Чаще всего при удалении пробег не указывают,а тут кто то решил заморочиться и вписал эти цифры.Как можно удалить этот отчёт?Хочется сделать всё подчистую.Авто дизель 2.2.Рестайлинговая.
26.2.2011, 15:40
#51983
Лексией смотрел?
Вот ей и удали Были такие случаи с журналом |
26.2.2011, 19:51
#52003
В том то и дело,что Лексией их удалить нельзя.Во всяком случае прямым путём.Можно только просмотреть.В справке в Лексии об этих отчётах пишется,дословно не помню,но смысл что всего 50 ячеек.При заполнении всех 50 отчёт вестись далее не будет,но возможность удаления ошибок останется.
27.2.2011, 14:51
#52053
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
В том то и дело,что Лексией их удалить нельзя.Во всяком случае прямым путём.Можно только просмотреть.В справке в Лексии об этих отчётах пишется,дословно не помню,но смысл что всего 50 ячеек.При заполнении всех 50 отчёт вестись далее не будет,но возможность удаления ошибок останется. Отчет храниться во флеши моторного, удаляеться чисткой дампика флеши, но как, к сожалению не скажу не знаю, не рассказали мне.... |
1.3.2011, 17:54
#52212
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Штото я сомневаюсь што он там во влеш прописываетьса, скорее всего сидит в епромке. Но можно взять и проверить, перефлешыть например...
1.3.2011, 20:33
#52222
А при каких случаях пишется в журнал?
Может есть смысл сделать ошибку нужную и считать еепром до и после |
1.3.2011, 21:04
#52223
В журнал пишется при удалении ошибок из моторного.То есть удаляем ошибку-заполняется ячейка.Предусмотрено 50 ячеек.При удалении,по крайней мере если делать это Лексией,предлагает ввести пробег.Вводить,естественно,не обязательно.Но на этой машине кто то не поленился.
1.3.2011, 23:47
#52241
Журнал точно во флэши, один знакомый недавно лечил 607 пыжа, но подробностей не рассказал к сожалению. Надо считать флэшь и поискать подобную для сравнения. Знаю точно, что строка записи ошибки заканчиваеться 03, строки идут одна за одной, подробнее не скажу... не знаю. флэш , по моему 29F400 .
Мож у кого есть дампики посмотреть, наведет на какие мысли. Киньте , если не жалко.... |
4.3.2011, 23:10
#52418
Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть считанный галетой с 607 пыжика 2.2hdi но как её просмотреть не знаю, она в своём формате.Тоже хочу разобраться с этим долбаным журналом.Вот если нужно.
8.3.2011, 16:53
#52638
Во флеши есть эмуляция еепром....
Там и копайте |
Сегодня, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 20.8.2026, 16:24 |
