Citroen C5 2004 отчёт в мотроном
 Marion
сообщение 24.2.2011, 16:24
Сообщение #51814
Спасибо сказали: 27 раз
Сделал эту машину-панель,BSI,журнал в BSI удалил.Суть проблемы-в отчёте об удалении ошибок в моторном есть записи,в которых записан пробег.Чаще всего при удалении пробег не указывают,а тут кто то решил заморочиться и вписал эти цифры.Как можно удалить этот отчёт?Хочется сделать всё подчистую.Авто дизель 2.2.Рестайлинговая.
Ответов (1 - 9)
 puhovick
сообщение 26.2.2011, 15:40
Сообщение #51983
Спасибо сказали: 16 раз
Лексией смотрел?
Вот ей и удали
Были такие случаи с журналом
 Marion
сообщение 26.2.2011, 19:51
Сообщение #52003
В том то и дело,что Лексией их удалить нельзя.Во всяком случае прямым путём.Можно только просмотреть.В справке в Лексии об этих отчётах пишется,дословно не помню,но смысл что всего 50 ячеек.При заполнении всех 50 отчёт вестись далее не будет,но возможность удаления ошибок останется.
 ryb6
сообщение 27.2.2011, 14:51
Сообщение #52053
Отчет храниться во флеши моторного, удаляеться чисткой дампика флеши, но как, к сожалению не скажу не знаю, не рассказали мне.... :icon_traurig:
 Daniulis
сообщение 1.3.2011, 17:54
Сообщение #52212
Спасибо сказали: 4 раза
Штото я сомневаюсь што он там во влеш прописываетьса, скорее всего сидит в епромке. Но можно взять и проверить, перефлешыть например...
 puhovick
сообщение 1.3.2011, 20:33
Сообщение #52222
А при каких случаях пишется в журнал?
Может есть смысл сделать ошибку нужную и считать еепром до и после
 Marion
сообщение 1.3.2011, 21:04
Сообщение #52223
В журнал пишется при удалении ошибок из моторного.То есть удаляем ошибку-заполняется ячейка.Предусмотрено 50 ячеек.При удалении,по крайней мере если делать это Лексией,предлагает ввести пробег.Вводить,естественно,не обязательно.Но на этой машине кто то не поленился.
 ryb6
сообщение 1.3.2011, 23:47
Сообщение #52241
Журнал точно во флэши, один знакомый недавно лечил 607 пыжа, но подробностей не рассказал к сожалению. Надо считать флэшь и поискать подобную для сравнения. Знаю точно, что строка записи ошибки заканчиваеться 03, строки идут одна за одной, подробнее не скажу... не знаю. флэш , по моему 29F400 .
Мож у кого есть дампики посмотреть, наведет на какие мысли. Киньте , если не жалко....
 sergikov
сообщение 4.3.2011, 23:10
Сообщение #52418
Есть считанный галетой с 607 пыжика 2.2hdi но как её просмотреть не знаю, она в своём формате.Тоже хочу разобраться с этим долбаным журналом.Вот если нужно.
Прикрепленный файл  607.RAR ( 163.04 kB )
 puhovick
сообщение 8.3.2011, 16:53
Сообщение #52638
Во флеши есть эмуляция еепром....
Там и копайте
  Сейчас: 19.10.2026, 2:53
