Audi Q7 2008 сбросить сервис
сообщение 2.3.2011, 13:31
Сообщение #52263
Спасибо сказали: 2066 раз
По каким каналам сбросить сервис и какие значения вбить? Сегодня глянул второй канал в щитке, а там вместо единицы стоит цифра 2.
1 из 2>»
 Doctortehno
сообщение 2.3.2011, 19:56
Сообщение #52284
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Сбос сервиса AUDI Q7
17 - приборка,
10 - адаптация,
канал ...
Channel 002:
Сброс сервисного интервала.
1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
0 - сброс интервала.
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
+ коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для longlife нет!
Channel 040:
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
Число x100км.
Channel 041:
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Channel 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
Channel 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для longlife:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
Channel 044:
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Channel 045:
Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - longlife - бензиновые двиги,
00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
Channel 046:
Только для бензиновых двигов!
Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Channel 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Channel 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
сообщение 2.3.2011, 23:47
Сообщение #52300
17 - приборка,
10 - адаптация,
канал ...
Channel 002:
Так это я знаю, меня смутило то, что вместо единицы там стоит значение 2! Поэтому и интересуюсь, что это?? Мне кажется, что напоминалке сменили канал...
 Doctortehno
сообщение 3.3.2011, 2:37
Сообщение #52304
Master
Возможно!
Как тогда VAG-RUS9 сбросит сервис автоматически?
Все сбрасывается одним нажатием "Сброс Сервиса", все каналы выше перечисленные жестко привязаны без выбора авто!
сообщение 3.3.2011, 2:47
Сообщение #52306
Цитата(doktortehno @ 3.3.2011, 2:37) *
Возможно!
А фиг его знает, я всегда сбрасывал ручками в каналах, универсальной кнопки у меня нет )
 Doctortehno
сообщение 3.3.2011, 3:05
Сообщение #52307
Master
По идее Vag-Rus9 всеравно сделает свою работу, второй канал надо сбросить на 0, независимо еденица там была или двойка!
сообщение 3.3.2011, 3:12
Сообщение #52308
Завтра попробую.
 darekcz
сообщение 3.3.2011, 12:12
Сообщение #52327
Спасибо сказали: 39 раз
VagCom автоматом сделает без проблем,можно и самому по каналам пройтись.
 Nissan
сообщение 3.3.2011, 19:27
Сообщение #52340
Делал много раз Q7 с VAG-RUS, всё получается........... :_860:
сообщение 4.3.2011, 1:34
Сообщение #52359
Лень бегать с лаптопом, вбил нуль и все сработало, все пучком!
По этой же машине, в курсах кто, если зайти в мозг дизеля VagCom-ом, показывает он там циферки пробега старые? Если показзывает, по какому каналу? Хочу посмотреть разницу со щитком.
 Doctortehno
сообщение 4.3.2011, 2:19
Сообщение #52360
Master
Дизель 100% есть дубль в моторном! Смотри в 12 канале!
Если адаптация будет активна!
Отредактированно doktortehno - 4.3.2011, 2:21
сообщение 4.3.2011, 18:42
Сообщение #52391
Нихрена не нашел ничего. 12 канал где, в моторном??
У меня версия вагкома 607 RUS, там есть вкладка посмотреть пробег в EDC15, 16 сцуко нет. Как еще посмотреть? Может вручную ввести какие то каналы?
 Doctortehno
сообщение 4.3.2011, 20:49
Сообщение #52401
Master
Да в моторном!
За 607 RUS не знаю.
сообщение 4.3.2011, 22:59
Сообщение #52413
Цитата(doktortehno @ 4.3.2011, 20:49) *
Да в моторном!
За 607 RUS не знаю.
Думаю, этот вопрос нужно вынести в одометры, как отдельную тему, эту фиг кто читает.
сообщение 27.3.2011, 14:17
Сообщение #53686
Короче, в моторном нихрена нет, и в принципе пробег далеко не во всех моторниках у VAG, это скорее всего зависит от производителя ECU, его версии, и еще как я понял, это не является явным контрольным показателем пробега.
 yaudi
сообщение 14.4.2011, 19:14
Сообщение #54556
ну это не совет но может стоит попробовать 704 ру у меня в свое время прокатило, потом аперешел на 805 теперь на ней пока и сижу чтоб чего не смутилось, но пробег прям в окошке пробег edc показывает очень часто и примерно правлиьно, это не кв каналах а превом меню так где сервисы и кан активация
1 из 2>»
  Сейчас: 2.11.2026, 13:01
