2.3.2011, 13:31
#52263
По каким каналам сбросить сервис и какие значения вбить? Сегодня глянул второй канал в щитке, а там вместо единицы стоит цифра 2.
2.3.2011, 19:56
#52284
По каким каналам сбросить сервис и какие значения вбить? Сегодня глянул второй канал в щитке, а там вместо единицы стоит цифра 2. Сбос сервиса AUDI Q7 17 - приборка, 10 - адаптация, канал ... Channel 002: Сброс сервисного интервала. 1 - "напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала. Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале. В Росии условий для longlife нет! Channel 040: Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ). Число x100км. Channel 041: Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке). Число = кол-во дней. Channel 042: Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки". Предел: 5000км...-> Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км) Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км, для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите ) Channel 043: Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки". Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км) Стандартное значение для longlife: 30000км (19000mls) - для бензиновых двигов, 50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей. Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала. Channel 044: Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки". Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней) Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года), для жесткого интервала - 365 (год). Channel 045: Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала. 00001 - жесткий интервал, 00002 - longlife - бензиновые двиги, 00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля, 00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля. Channel 046: Только для бензиновых двигов! Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00936. Channel 047: Только для дизелей! Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00400. Channel 048: Только для дизелей! Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00500. |
2.3.2011, 23:47
#52300
Сбос сервиса AUDI Q7 17 - приборка, 10 - адаптация, канал ... Channel 002: Сброс сервисного интервала. 1 - "напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала. Так это я знаю, меня смутило то, что вместо единицы там стоит значение 2! Поэтому и интересуюсь, что это?? Мне кажется, что напоминалке сменили канал... |
3.3.2011, 2:37
#52304
Так это я знаю, меня смутило то, что вместо единицы там стоит значение 2! Поэтому и интересуюсь, что это?? Мне кажется, что напоминалке сменили канал... Возможно! Как тогда VAG-RUS9 сбросит сервис автоматически? Все сбрасывается одним нажатием "Сброс Сервиса", все каналы выше перечисленные жестко привязаны без выбора авто! |
3.3.2011, 2:47
#52306
Возможно! Как тогда VAG-RUS9 сбросит сервис автоматически? Все сбрасывается одним нажатием "Сброс Сервиса", все каналы выше перечисленные жестко привязаны без выбора авто! А фиг его знает, я всегда сбрасывал ручками в каналах, универсальной кнопки у меня нет ) |
3.3.2011, 3:05
#52307
А фиг его знает, я всегда сбрасывал ручками в каналах, универсальной кнопки у меня нет ) По идее Vag-Rus9 всеравно сделает свою работу, второй канал надо сбросить на 0, независимо еденица там была или двойка!
3.3.2011, 3:12
#52308
По идее Vag-Rus9 всеравно сделает свою работу, второй канал надо сбросить на 0, независимо еденица там была или двойка! Завтра попробую. |
3.3.2011, 12:12
#52327
VagCom автоматом сделает без проблем,можно и самому по каналам пройтись.
3.3.2011, 19:27
#52340
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Делал много раз Q7 с VAG-RUS, всё получается...........
4.3.2011, 1:34
#52359
Лень бегать с лаптопом, вбил нуль и все сработало, все пучком!
По этой же машине, в курсах кто, если зайти в мозг дизеля VagCom-ом, показывает он там циферки пробега старые? Если показзывает, по какому каналу? Хочу посмотреть разницу со щитком. |
4.3.2011, 2:19
#52360
Лень бегать с лаптопом, вбил нуль и все сработало, все пучком! Дизель 100% есть дубль в моторном! Смотри в 12 канале!По этой же машине, в курсах кто, если зайти в мозг дизеля VagCom-ом, показывает он там циферки пробега старые? Если показзывает, по какому каналу? Хочу посмотреть разницу со щитком. Если адаптация будет активна! Отредактированно doktortehno - 4.3.2011, 2:21
4.3.2011, 18:42
#52391
Дизель 100% есть дубль в моторном! Смотри в 12 канале! Если адаптация будет активна! Нихрена не нашел ничего. 12 канал где, в моторном?? У меня версия вагкома 607 RUS, там есть вкладка посмотреть пробег в EDC15, 16 сцуко нет. Как еще посмотреть? Может вручную ввести какие то каналы? |
4.3.2011, 20:49
#52401
Нихрена не нашел ничего. 12 канал где, в моторном?? Да в моторном!У меня версия вагкома 607 RUS, там есть вкладка посмотреть пробег в EDC15, 16 сцуко нет. Как еще посмотреть? Может вручную ввести какие то каналы? За 607 RUS не знаю. |
4.3.2011, 22:59
#52413
Да в моторном! За 607 RUS не знаю. Думаю, этот вопрос нужно вынести в одометры, как отдельную тему, эту фиг кто читает. |
27.3.2011, 14:17
#53686
Короче, в моторном нихрена нет, и в принципе пробег далеко не во всех моторниках у VAG, это скорее всего зависит от производителя ECU, его версии, и еще как я понял, это не является явным контрольным показателем пробега.
14.4.2011, 19:14
#54556
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
ну это не совет но может стоит попробовать 704 ру у меня в свое время прокатило, потом аперешел на 805 теперь на ней пока и сижу чтоб чего не смутилось, но пробег прям в окошке пробег edc показывает очень часто и примерно правлиьно, это не кв каналах а превом меню так где сервисы и кан активация
Сегодня, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 16.9.2026, 23:15 |
