25.4.2009, 14:48
#16860
Панель от Ford Focus 3,проц MC9S12XHZ512,маска 1М80F.Парни подскажите точки подключения.Слева вверху шести контактный белый разъём,но в нем звонится только Reset.
3.3.2011, 12:51
#52328
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 3 раза |
Хочу уточнить по поводу стрел,с проворотом вверх или вверх?
3.3.2011, 14:08
#52332
С поворотом делаю всегда, проблем не было. только аккуратно проворачивай не переусердствуй.
3.3.2011, 20:14
#52343
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Чего то не пойму, зачем стрелы то дергать? Есть же разъем стандартный.
Упа делает с пол пинка! |
3.3.2011, 20:37
#52344
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Чего то не пойму, зачем стрелы то дергать? Есть же разъем стандартный. Упа делает с пол пинка! Да делать то она делает,только не на всех панелях разъём есть,в основном попадались Испанской сборки с ними.А автор поста 46 показал приблуду,чтобы подцепиться без снятия стрел,насколько понял я. |
3.3.2011, 21:01
#52347
То что нет луженых пятаков, это ни о чем не говорит.
Попадались панели со сквозными отверстиями, с запаянными дырками со стороны стрел, все делались без снятия стрел. |
3.3.2011, 22:25
#52352
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
То что нет луженых пятаков, это ни о чем не говорит. Попадались панели со сквозными отверстиями, с запаянными дырками со стороны стрел, все делались без снятия стрел. Прежде чем научиться делать не разбирая, необходимо понять как это устроенно-следовательно разобрать :) |
4.3.2011, 0:31
#52357
Да делать то она делает,только не на всех панелях разъём есть,в основном попадались Испанской сборки с ними.А автор поста 46 показал приблуду,чтобы подцепиться без снятия стрел,насколько понял я. эту приблуду все равно придеться немного доработать - отверстия платы уже, но облегчит работу на FF 2 (дорестайл) |
4.3.2011, 12:08
#52370
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
эту приблуду все равно придеться немного доработать - отверстия платы уже, но облегчит работу на FF 2 (дорестайл) Эта приблуда сразу была доработана и лезет в любые дырки и щели |
4.3.2011, 12:52
#52371
Уже облудил щупы ,но.Не мог бдм закрыцо
4.3.2011, 13:01
#52372
Вроде Reset не соединен с BDM
Приборка Ford Focus с 9S12XHZ ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 4.3.2011, 13:11
4.3.2011, 13:12
#52373
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Уже облудил щупы ,но.Не мог бдм закрыцо Если я правильно понял приборка от фокуса3? Если да, то делается она прекрасно по этим точкам без разбора Прикрепленные файлы
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
4.3.2011, 13:13
#52374
8V4T-10849-EF.При чтении были теже настройки.
Отредактированно vista - 4.3.2011, 13:14
4.3.2011, 13:30
#52375
Питание на упу, внешнее приходилось подавать.
С USB не хватало. |
4.3.2011, 13:45
#52377
Приборка Ford Focus с 9S12XHZ ?512.Если не соединён ничего не прочиталось бы,я тоже уже думал об этом.Дамп вроде нормальный выше выкладывал. |
4.3.2011, 15:01
#52378
Уже облудил щупы ,но.Не мог бдм закрыцо На твоем фото не видно питания, ты подавал 12V на 32 и 7 ножки в сером разъеме? Без питания, в таком варианте, как у тебя на фото ничего читать и писать не будет. |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 2:16 |
