4.3.2011, 17:10
#52382
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Серия M , висит Locked , подскажите, как убрать, он по времени заблокирован или на постоянку?
если не по времени, то где править, тмс или eeprom ? |
4.3.2011, 18:56
#52393
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Включи и пусть стоит включенный. Я честно не помню, но по моему у меня после часа отстоя дал ввести код.
4.3.2011, 19:04
#52394
часа 2 он уже включенный стоит, ничего не изменилось. Подожду до завтра, тогда уж буду разбирать аппарат
Да, а на нем кажется доп. попытки можно активировать, нет? если прав, то как, где то читал да и забыл уже |
4.3.2011, 19:51
#52396
Что внутри? Точно ТМС?
Или хоть партнумбер скажи? |
4.3.2011, 20:50
#52402
Если просто Locked пишет, то TMS. А если Locked 13 то на другом :)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
4.3.2011, 22:19
#52411
Завтра скажу, партнумбер , аппарат сейчас в сервисе стоит включенный. Все еще верю в чудеса :)
Завтра же и разбирать буду что внутрях Отредактированно vadiksky - 4.3.2011, 22:19
5.3.2011, 10:20
#52434
Аппарат благополучно отстоял ночь включенным, Locked не пропал
6S61-18C815AG |
5.3.2011, 11:11
#52435
манипуляции с кнопочкой 6 тоже не приносят позитива
5.3.2011, 13:35
#52442
![]() Группа: Real User Сообщений: 15 Спасибо сказали: 2 раза |
Серия M , висит Locked , подскажите, как убрать, он по времени заблокирован или на постоянку? если не по времени, то где править, тмс или eeprom ? Eeprom M5YK надо править. |
5.3.2011, 14:17
#52447
внутри TMS470 и рядом что то в корпусе Sot23-5 , наверное 24С16 надписана M5AD
5.3.2011, 14:23
#52448
внутри TMS470 и рядом что то в корпусе Sot23-5 , наверное 24С16 надписана M5AD Точно. |
5.3.2011, 17:54
#52460
Что внутри? Точно ТМС? Или хоть партнумбер скажи? вот дамп 24С16 просьба подсказать, где счетчик попыток M090357 - серийник пин судя по всему 7399 Прикрепленные файлы
5.3.2011, 19:57
#52468
Вряд ли что-либо получится без чтения-записи процессора.
При превышении счетчика попыток код просто не генерится... |
5.3.2011, 20:57
#52470
Вряд ли что-либо получится без чтения-записи процессора. При превышении счетчика попыток код просто не генерится... Я правильно понимаю, что там число попыток =14 ? Отредактированно vadiksky - 5.3.2011, 20:59
5.3.2011, 21:10
#52472
Сам лично не извращался,но там нет лок13,там всего 10 попыток,после использовании которых вместо цифр кода кода генерится AAAA,тоесть без перешивки комплекта дампов с донора работоспособность восстановить никак низзя.
6.3.2011, 18:33
#52523
Сам лично не извращался,но там нет лок13,там всего 10 попыток,после использовании которых вместо цифр кода кода генерится AAAA,тоесть без перешивки комплекта дампов с донора работоспособность восстановить никак низзя. Немного не понял. В этом аппарате нет доп. попыток ввода кода? Или есть и они исчерпаны? думаете в моем случае уже сам проц. заблокировался? |
| Сейчас: 30.6.2026, 15:17 |
