11.3.2011, 12:17
#52766
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго дня.Сегодня приедет на смотку BMW X5 2003g.Омега,при выборе соответствующего hpx пишет-adapter se in circuit mode.Это значит использовать ISP адаптер?Никогда не работал с eeprom внутрисхемно,но сдирать стрелы с этой доски совершенно не хочется.На Xprog-m у меня нет icp m35080(вернее есть только голая платка)
1 из 3»
11.3.2011, 13:24
#52768
Не знаю что там пишет хпх, выпаивай и в адаптер SE. А вот стрел бояться не надо, нужна постоянная тренировка. Для устранения проблем в этих щитах, это необходимо.
11.3.2011, 14:20
#52771
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Делаю внутрисхемно, по точкам, но 1 из 10 не удалось.
11.3.2011, 16:06
#52783
Делаю внутрисхемно, по точкам, но 1 из 10 не удалось. Делал омегой?ISP адаптер использовал или просто при пониженном питании работал?
11.3.2011, 16:28
#52787
![]() Группа: Real User Сообщений: 490 Спасибо сказали: 21 раз |
На Xprog-m у меня нет icp m35080(вернее есть только голая платка) Что голая, это плоxо, как раз ей и XprogoM эти панели xорошо делать. Вот все, что на ней должно быть: |
11.3.2011, 16:38
#52788
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемый goga раскажите как со стрелками на таких авто бороться, чтоб моторы не повредить
11.3.2011, 16:46
#52791
У меня есть схема этого адаптера и 74hct14d в хозяйстве найдётся.А 2 микры в моей схеме обозначены как IFR7316 и IFR7103,где такие ещё применяются?К вопросу про стрелы присоединяюсь
Отредактированно Starquest - 11.3.2011, 16:47
11.3.2011, 16:59
#52795
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Про стрелы тема уже была, там советов куча...
11.3.2011, 17:12
#52796
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
В 2003 году уже нестираемая М35080V6, автору похоже все равно снимать стрелки.
Отредактированно Rich - 11.3.2011, 17:12
11.3.2011, 17:22
#52797
В 2003 году уже нестираемая М35080V6, автору похоже все равно снимать стрелки. Нет, с 2005. |
11.3.2011, 18:28
#52801
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Нужно аккуратно тянуть стрелки при это придерживать ось так чтоб не вылезла и не повредила пружину у меня специальный съемник под стрелку экономайзера это дело нужно делать предельно аккуратно (Могу выложить фотки съемников )
11.3.2011, 18:39
#52802
а вас уже выпустили из тюрьмы
раскажите плиз, чем все кончилось |
11.3.2011, 18:42
#52803
останется только стрела расxодомера, съемники на нее продавали на всеx профильныx сайтаx http://www.youtube.com/user/Revtronics#p/u/13/BC2C51V6bEM Отредактированно Xor - 11.3.2011, 18:48
12.3.2011, 15:36
#52854
vladimir_vl Да выпустили вспоминать не хочется
12.3.2011, 16:04
#52856
Нужно аккуратно тянуть стрелки при это придерживать ось так чтоб не вылезла и не повредила пружину у меня специальный съемник под стрелку экономайзера это дело нужно делать предельно аккуратно (Могу выложить фотки съемников ) Очень хочется посмотреть на съемник. А то медицинские зажимы дают оси выдти. У меня каждая третий мотор повреждается.... |
12.3.2011, 18:48
#52870
Вот то чем я снимаю и все ок
1 из 3»
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 18:25 |
