Audi Q7 Keyless-Entry, схема кнопок наружных ручек, снятие ручки.
сообщение 15.3.2011, 13:02
Сообщение #53022
Спасибо сказали: 2066 раз
Keyless Entry - система дистанционной электронной идентификации ключей.
Вопрос первый:
Как схематически работают кнопки на наружных ручках двери, есть у кого схема? Кнопка правой двери не работает на закрывание, висит постоянная ошибка, но при этом антенна видит ключ и открывает замки, когда берешься за ручку. Позже подключу еще раз Vag-Com и напишу точно, какую ошибку пишет.
Вопрос второй:
Как снимается обшивка передней правой двери?
Ответов (1 - 12)
сообщение 16.3.2011, 15:41
Сообщение #53113
Ошибка 02126 - Кнопка центрального замка, наружняя ручка двери, передняя правая дверь, ошибок по задней правой двери нет, но кнопка также не работает.
 Den_of_Evil
сообщение 21.3.2011, 16:13
Сообщение #53388
В блоках измерений смотреть состояние кнопок ручек и изменяется ли при нажатии. Если не изменяются показания - 99% менять ручку
сообщение 24.3.2011, 17:20
Сообщение #53552
Нет, не изменяется, смотрел. Скорее всего там коротыш. А почему менять, она не разбирается?
 Den_of_Evil
сообщение 25.3.2011, 22:30
Сообщение #53600
Отдельно концевик не идёт, меняется ручка в сборе с концевиком и датчиком касания и антенной
 filez79
сообщение 26.3.2011, 14:39
Сообщение #53629
Цитата(Saveliy @ 15.3.2011, 13:02) *
Вопрос второй:
Прикрепленный файл  Оббивка_двери_Q7.rar ( 165.66 kB )
сообщение 27.3.2011, 12:01
Сообщение #53671
Спасибо
 vlv-ufa
сообщение 7.5.2011, 19:31
Сообщение #55314
микрики там дохнут под резиновыми подушечками.
разбирать не пробовал - неблагодарное эт дело :D
 per2per
сообщение 9.6.2011, 12:42
Сообщение #56165
Спасибо сказали: 117 раз
подскажите как закодировать блок комфорта чтобы двери закрывались (блокировались) и открывались от нажатий кнопочек на дверных ручках
Отредактированно per2per - 9.6.2011, 12:44
 a__l
сообщение 29.9.2014, 17:07
Сообщение #90179
не знаю, но может быть будет кому-то когда-то интересно.
Ручка : разбирается (подробная инстурукция есть в инете, просто не знаю..на сколько можно приводить ссылки на другие сайты).
У меня получалось так, что окислился микрик под черной кнопочкой. Когда поменял микрик (меняется он элементарно, когда ручку разобрали) я просто оклеил по периметру эту кнопочку герметиком.
Вода в ручку через эту кнопку попадает. Поэтому конечно по уму нужно было немцам найти другое решение, что там все было герметично.
Сенсор для открытия двери - у меня на всех ручках работал исправно.
сообщение 2.3.2015, 12:56
Сообщение #99750
Вот та же песня снова. После мойки перестала работать кнопка. Причем данную ручку двери менял пару лет назад.
Что-то я не нашел в сети, как разбирается ручка. Пытался разобрать сам, но она как-то то ли залита, то ли не знаю. Снимается только накладка ручки, до кнопки не получилось добраться. По внешним симптомам, как будто кнопка слегка утопилась.
Да, с этим ни разу не было проблем. Только в дождливую погоду иногда чувствительность повышается и если рядом стоишь с ключем, то замки бесятся.
 Doctortehno
сообщение 4.3.2015, 19:19
Сообщение #99984
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Тэк она-же не разборная.
У нас один додельник их ковыряет, но хватает не надолго, т.к. перед кнопкой стоит резиновая прокладка, со временем она рвется, на самих контактах он чистит окисления, но всязи с порваной резинкой все повторяется вновь после моек!
сообщение 4.3.2015, 19:28
Сообщение #99986
Так знаю, что неразборная, но менять ручки каждые два года совсем никуда не годится! Тогда одна ручка стоила 13500р, а сейчас и не знаю даже!
И что, получается моей резинке хана?? Мороз, мойка и пипец?..
внутрисхемка
Сегодня, 12:48
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 13:38
