CHERY TIGGO, chery tiggo заместо пробега ERROR
 vovan025
сообщение 15.3.2011, 18:59
Сообщение #53036
Добрый вечер уважаемые форумчане
пришло авто chery tiggo 2008 г,
заместо пробега высвечивается error,
cлил дамп как будто нормальный, первые
две верхние строки пробег, и делал свап,
и переливал в другую микру, всё равно
горит ошибка,
сдувал микру, было видно, кто-то её крутил, седела на
плате как на корове седло, может на 2008г
алгоритм другой, не как на 2007, а его
пересчитали и залили как 2007,
судя по фото платы, 2007г схема немного другая,
может уже и алго поменялся?
1 из 2>»
 rostikz
сообщение 15.3.2011, 20:19
Сообщение #53039
Что за микруха? И что хозяин говорит как получилось?
Отредактированно rostikz - 15.3.2011, 20:25
 UNGO
сообщение 15.3.2011, 20:41
Сообщение #53040
Спасибо сказали: 5 раз
Алго в принципе тот же, скорей всего в дампе проблема,Свап везде делал или в области пробега?
 vovan025
сообщение 15.3.2011, 20:46
Сообщение #53041
Дамп в личку, а свап только в области
пробега, микра 93LC66,
сейчас попробую свапнуть весь дамп.
 rostikz
сообщение 15.3.2011, 21:02
Сообщение #53042
Кинь мне тоже дампик
 vovan025
сообщение 15.3.2011, 21:20
Сообщение #53043
Свапнул, результат тот-же,
а хозяин сам щиток этот приволок,
под дурака типа омолодить,
хорошо на столе подключил,
перед тем как читать проверил.
A случайно не у кого нет дампика
именно на эту 93LC66, для сравненния.
А то может предыдущий омолодитель
дамп похерил, и влил не тот.
Отредактированно vovan025 - 15.3.2011, 21:23
 rostikz
сообщение 15.3.2011, 21:40
Сообщение #53046
смотри личку
 vovan025
сообщение 15.3.2011, 22:28
Сообщение #53054
Дело наверное не в дампе,
задолбался уже, все дампы
перепробовал, и со свапом и без,
но интересно, когда подключаю
без микры показывает пробег 0 км.
 rostikz
сообщение 15.3.2011, 22:45
Сообщение #53059
может попробовать микру поменять
 vovan025
сообщение 16.3.2011, 11:13
Сообщение #53089
И микру менял, может проц сдох.
 Zubr
сообщение 16.3.2011, 11:23
Сообщение #53092
Спасибо сказали: 7 раз
зачем тебе этот гимор - отдай ее назад, клиент по-ходу из серии Хитрый мужичок
 segun
сообщение 16.3.2011, 13:30
Сообщение #53097
без микры проц должен показывать 0 это нормально, может только не во всух случаях, правильно говорят ( хитрый мужичок)
 vovan025
сообщение 16.3.2011, 16:35
Сообщение #53122
Да надо отдавать,
так что ждите, к кому она следующему поедит.
 rostikz
сообщение 16.3.2011, 19:55
Сообщение #53130
Помоему дорога ей на свалуку,
А еще вопрос, немогли ли те товарищи, которые корове седло припаивали, неправильно припаять микру тоесть наоборот, спалить ее а потом впаять другую. если это так то чтото должно с напряжением микры быть не впорядке. Ты не мерил напряжение?
 derby
сообщение 16.3.2011, 21:35
Сообщение #53139
Можно анализатором пройтись, посмотреть обмен данными, между процессором и eeprom, что вообще происходит на шине данных eeprom.
смотри л.с. подкинул еще три дампа.
 Zubr
сообщение 16.3.2011, 21:53
Сообщение #53141
надо было тебе ее пометить, хотя бы изнутри крышку и нам шептануть - т.к. сказать в солидарность, а если бы он к кому и приехал - за себя скажу - сначала выслушал (а он наверняка сказал бы, что там кто-то что-то топором...), а потом бы пятаком ткнул в ...., чтобы от работы не отрывал.
мое мнение эта приборка не стоит того - не заплатит столько клиент, сколько стоит возьня с китайским щитком. Мы не в кружке юный техник - это я к тому, стоил бы щит 15-ку да интерес есть, а так...
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 7.6.2026, 23:14
