15.3.2011, 17:54
#53033
VW Transporter T5 2007 93C86 (7H0 920 861 E) чем можно сделать из НЕДОРОГИХ приборов по диагнозе
Таха и VAG K+CAN Commander 2.5 full нервно курят в сторонке Вручную несложно но неинтересно и EEPROM под шкалой. Про дорогие девайсы которые делают по диагнозе влет я в курсе Отредактированно Odomaster - 15.3.2011, 17:56
15.3.2011, 18:29
#53034
VW Transporter T5 2007 93C86 (7H0 920 861 E) чем можно сделать из НЕДОРОГИХ приборов по диагнозе Таха и VAG K+CAN Commander 2.5 full нервно курят в сторонке Вручную несложно но неинтересно и EEPROM под шкалой. Про дорогие девайсы которые делают по диагнозе влет я в курсе Вроде по диагнозе эта машина зачастую вообще не чем не делается. Мне всегда попадались варианты которые только с разбором. |
15.3.2011, 22:01
#53048
Оригинальный коммандер берёт эту панель,меньше недели назад делал такую.
15.3.2011, 22:40
#53058
Оригинальный коммандер недорогой ?
15.3.2011, 23:48
#53065
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
16.3.2011, 0:04
#53066
Блин,15 минут на снятие,смотку и установку...Сегодня с утреца,вместо разминки...
Из спецприспособ - отвёртка торекс Т20 подлиннее. Ежели руки не дрожат и голова светлая - нет никаких проблем. Скоро посрать без энигмы или командера нельзя будет - запор может случится...Куда катимся??? |
16.3.2011, 3:25
#53077
Super VAG K+Can делает ?
16.3.2011, 8:10
#53079
Super VAG K+Can делает ? Нет,он вообще в этой машине нечего не делает. Отредактированно zvuk - 16.3.2011, 8:13
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
16.3.2011, 9:16
#53081
Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин,15 минут на снятие,смотку и установку... Скоро посрать без энигмы или командера нельзя будет - запор может случится...Куда катимся??? Ручками ручками ) Полностью поддерживаю, недавно делал такую, быстро и ручками, сложностей не заметил. |
16.3.2011, 13:39
#53098
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
только отвертку T20 подлиннее,снимать ,ставить дольше чем делать
Отредактированно puss5 - 16.3.2011, 13:59
16.3.2011, 22:27
#53152
Руками делал,нет абсолютно никаких проблем,довольно быстро получается.
Все для есть,длинная отвертка Torx T20 в том числе. Интересует именно по OBD2. Панелей которые делаются только с разборкой достаточно,ещё и несвежие VAG-и которые отдаются по диагнозе разбирать Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 16.3.2011, 22:30
16.3.2011, 22:56
#53154
Никогда не разбираю полностью.
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 3:35 |
