16.3.2011, 18:18
#53126
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
раз сегодня мотоциклетная тема то я туда же. микруха 24LC02. где пробег и моточасы, и кальк подобрать не могу. еще косяк суточники не сбросил, а квадрик в гараже в другом районе. пробег 3008км, 151,4 моточаса.
16.3.2011, 20:13
#53131
раз сегодня мотоциклетная тема то я туда же. микруха 24LC02. где пробег и моточасы, и кальк подобрать не могу. еще косяк суточники не сбросил, а квадрик в гараже в другом районе. пробег 3008км, 151,4 моточаса. А на столе включить можешь? Есть кое какие предположения, но не мешало бы проверить.... |
16.3.2011, 20:24
#53133
завтра немного покатаюсь и прозвоню контакты. думаю после обеда смогу подключить на столе. что за мысли?
16.3.2011, 20:39
#53136
завтра немного покатаюсь и прозвоню контакты. думаю после обеда смогу подключить на столе. что за мысли? Обычные мысли: расчитать пробег, моточасы и контрольки. Записать все это в щит и проверить.... P.S. Что там звонить? По крайней мере определить +В и GND проблемы никакой не вызывает, если не засветится от одного плюса, то и второй при желании найти не сложно.... Отредактированно autodamp - 16.3.2011, 20:54
16.3.2011, 21:54
#53142
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Обычные мысли: расчитать пробег, моточасы и контрольки. Записать все это в щит и проверить.... P.S. Что там звонить? По крайней мере определить +В и GND проблемы никакой не вызывает, если не засветится от одного плюса, то и второй при желании найти не сложно.... Пробег в панели, а вот моточасы в моторнике! |
16.3.2011, 22:00
#53145
Пробег в панели, а вот моточасы в моторнике! Странно, я в этом дампе вижу 151,4 часа |
17.3.2011, 0:10
#53164
Странно, я в этом дампе вижу 151,4 часа Самое интересное что если отрубить моторник то моточасов на панели не увидишь одни прочерки, подставишь другой моторник и увидишь моточасы из нового моторника и они появятся в дампе панели! |
17.3.2011, 0:20
#53166
Самое интересное что если отрубить моторник то моточасов на панели не увидишь одни прочерки, подставишь другой моторник и увидишь моточасы из нового моторника и они появятся в дампе панели! Бывает и хуже, но реже P.S. Дык за 2 точки и цена с дублем |
17.3.2011, 14:48
#53188
обнулил сегодня суточники и 10 мин поработал. пробег видно где, но пересчитать пока проблема. а вот с часами беда, хоть их в дампе и видно, но при подключении на столе прочерки. кое кто возможно прав. кто разбирал моторник, что стоит? приборка берет пробег моторника, так чтоль?
17.3.2011, 15:55
#53191
обнулил сегодня суточники и 10 мин поработал. пробег видно где, но пересчитать пока проблема. а вот с часами беда, хоть их в дампе и видно, но при подключении на столе прочерки. кое кто возможно прав. кто разбирал моторник, что стоит? приборка берет пробег моторника, так чтоль? Ну видно с моторника и берет, что ж не верить людям то.... С пробегом я писал - надо пробовать, если что пиши в личку, проверим мой вариант |
17.3.2011, 16:53
#53195
autodamp спасибо, выручил. как обьяснить то что на других квадрах вместо моточасов была надпись chec, тоже самое и при подключении приборки на столе - нет связи с моторником? т.е. можно каким то образом отключить моторник и поправить только в щите?
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 5:35 |
