18.3.2011, 20:12
#53262
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
тойота надя 2001 год двиг 3sfe при сканировании дает ошибку Р0500 !!! а дачика в коробе вообще нет и не должно быть ! что может быть ?
спасибо -------------------- не смотри не тех, кто работает
смотри на тех, кто зарабатывает ! |
18.3.2011, 20:19
#53263
тойота надя 2001 год двиг 3sfe при сканировании дает ошибку Р0500 !!! а дачика в коробе вообще нет и не должно быть ! что может быть ? спасибо В самом сканере может быть неверно идентифицирована ошибка. Другим сканером пробовали? |
18.3.2011, 20:31
#53264
нет только ланчем ..было поздно...завтра мангустом попробую... есть еще ошибка по р0135 брал заведомо живой датчик ошибка не пропадает ...8((
18.3.2011, 21:32
#53269
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
На тойотах Р0500 появляется при неисправности в блоки ABS , например пропадало питание на ABS или неисправности датчиков.
18.3.2011, 22:10
#53270
есть еще ошибка по р0135 брал заведомо живой датчик ошибка не пропадает ... первый кислородник - при диагностике сопротивление старого измеряли - обрыв был ? Также надо было измерить напряжение на самой фишке. В новом (установленном) датчике сопротивление накала (обогрева) должно соответствовать эталонному (универсальный на Тойоте не прокатит). 0500 - скорость авто - может ЭБУ не получает нужной информации от блока АБС допустим, а не с коробки (по Наде точно не отвечу). |
19.3.2011, 6:37
#53277
первый кислородник - при диагностике сопротивление старого измеряли - обрыв был ? Также надо было измерить напряжение на самой фишке. В новом (установленном) датчике сопротивление накала (обогрева) должно соответствовать эталонному (универсальный на Тойоте не прокатит). 0500 - скорость авто - может ЭБУ не получает нужной информации от блока АБС допустим, а не с коробки (по Наде точно не отвечу). у клиента 2 одинаковые машины поэтому просто снял с одной и поставил на другую ..ничего не изменилось ... спасибо за ответы будем искать ..немножко осложняется тем что машина конструктор разбиралась и собиралась РУССКИМИ руками ... -------------------- не смотри не тех, кто работает
19.3.2011, 8:14
#53281
первый кислородник - при диагностике сопротивление старого измеряли - обрыв был ? Также надо было измерить напряжение на самой фишке. В новом (установленном) датчике сопротивление накала (обогрева) должно соответствовать эталонному (универсальный на Тойоте не прокатит). 0500 - скорость авто - может ЭБУ не получает нужной информации от блока АБС допустим, а не с коробки (по Наде точно не отвечу). спидометр работает .... -------------------- не смотри не тех, кто работает
19.3.2011, 9:01
#53284
точно коды диагностики прав руль и левый совпадают ?
19.3.2011, 16:56
#53302
точно коды диагностики прав руль и левый совпадают ? Да коды праворукой или леворукой тоеты совпадают Смотрите схему куда что идет , если распил или конструктор то смотрите задние датчики скорости , и что со сидометра до блока EFI идет, и все делов на пол дня , тупника ловить разрешается только с марками и то недолго. |
19.3.2011, 18:20
#53305
все сделал ...как и написали полдня ...8))датчик кислорода и со воторой машины был нерабочий (вот и ставь с рабочих машин ) а так накалолся потому что чек не горел на второй машине -оказывается чек на датчик на японцах не загорается блин ... а по датчику спидометра ...в джанкш блоках разьемы для начала пробрызгал жижой собрал и контакт появился ...вот и РУССКИЕ самозборки во владике блин !!8))
Сегодня, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 1.7.2026, 13:48 |
