MTRK, INTERFACE ERROR
 alon
сообщение 22.9.2010, 20:47
Сообщение #44824
ДОБРЫ ВЕЧЕР ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ имею процессор MC68HC08AZ32 ПОТКЛЮЧИЛ ПО ЛИНИЯМ КАК В ОПИСАНИИ К ОМЕГЕ когда начинается чтения появляется ошибка no echo1 interface error.такая же ситуация и без чипа проверил питания все в норме неужели глюк компа потскажите как быть..
 goga
сообщение 22.9.2010, 21:15
Сообщение #44826
Master
Спасибо сказали: 68 раз
1 Где стоит?
2 Внутривенно или в адаптере?
3. Кварц по умолчания или определен омегой?
4. Опыт с 08 серией есть?
С такой информацией должен быть задан вопрос... :icon_neinnein:
 alon
сообщение 22.9.2010, 21:42
Сообщение #44827
Честно дико извеняюсь находится в иммике маска0j66d стоит вадапторе выпаян вычислил то что при вкл скорости пишет ошибка процессора питания внорме посадил его на плату 908as60/az60 на 60 ногесопротивления с 08 опыта очень мало неужели при выпаивании завалил под процем куча клея еле отпоял теперь как точно его проверить перегрел
 goga
сообщение 23.9.2010, 1:00
Сообщение #44831
Master
Если проц впаян в спецальный адаптер, и все запаяно правильно, то надо нажать только кнопку чтения. Но если честно, никогда их не сдуваю если проц не надо менять, все делаю внутрисхемно. :icon_20050121:
 alon
сообщение 23.9.2010, 2:03
Сообщение #44835
Вотут я извеняюсь за вопрос о внутресхемном а как вы цепляете резисторы иесли работаеш внутресхемно надо подавать питания на сам блок буду признателен за ответ.. :icon_superschnute:
 goga
сообщение 23.9.2010, 12:00
Сообщение #44848
Master
В этом разделе найдешь рисинку к внутрисхемке, спецально для омеги рисовал уже давно, там все понятно.
 alon
сообщение 23.9.2010, 13:39
Сообщение #44853
потскажите пожалуста как омегой опредилить кварц (в функции частота)
 alon
сообщение 24.9.2010, 19:47
Сообщение #44952
поменял процессор другой рабочий та же ошибка выходит затем поменял версию 1.31 опя также но делал внутресхемно кварц 2000 мерсс иммик.
Прикрепленный файл  SDC10701.JPG ( 183.82 kB )
 candy888
сообщение 28.9.2010, 20:31
Сообщение #45134
Так и не понятно- получилось прочитать?с такой маской есть видео, здесь выкладывал ссылку, там чел тоже не смог взять этот проц.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 goga
сообщение 28.9.2010, 21:58
Сообщение #45137
Master
Мужики, ну не смешите мои тапочки. :icon_20050121:
Делается влет.
Если не известен кварц, (и омегой лень найти частотку, частотомером) пусть омега находит сама, команды=>определить скорость, скорость найдена, давим двумя палцами, обязательно, кнопарь читать. Если кварц известен, вводим нужное число в параметрах микросхему=>частота. Если прочитали и все АДАДАД, значит стоит защита (SS), в командах выбираем обход SEC, делаем поиск по списку, или перебор. За несколько минут, если перебор, она находит вам нужный SS, незабываем сохранить его в списке, дабы в следующий раз сэкономить несколько секунд на переборе. Для всех этих операций сдувание и адаптер не обязателен, все делается внутрисхемно!!!
Данный текст отпринтовать и повесить в туалете на видное место!!!
До кого еще не дошло, берут бабло и приезжают ко мне на платные курсы, кройки и шитья!!! :icon_20050121:
 vovan025
сообщение 23.3.2011, 10:41
Сообщение #53472
А у меня другая проблема подключился
внутрисхемно к 68HC08AZ60 (QFP 64),
читает всё нормально, а перезаписывать
не получается, идёт процес записи по
адресам FFFFFFF, как только доходит
до даных останавливается и пишет
ошибку.
 candy888
сообщение 23.3.2011, 20:25
Сообщение #53499
Пробуй стереть сперва, но имей другой прогер если не запишет, У меня когда проблема было с записью- стирал но очко жим-жим при этом, прогера другого нету чтобы исправить. Питание с прогера?
 vovan025
сообщение 23.3.2011, 21:15
Сообщение #53501
Всё уже сделал, не перезаписывалось
из за того, что тип проца неправильно выбрал,
сбило с панталыги то что всё считывалось,
и пробег корректный показывало.
Вчера, 15:00
Посл. ответ от Василий88
Возможно ли сделать иммо офф ?
19.7.2025, 12:32
Посл. ответ от himik33
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 21.7.2025, 0:39
