26.3.2011, 23:29
#53659
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток коллеги , на днях встрял с приборкой форд Focus 2005 год, панель номер 4М5Т 10849 АК, проц 9S12H128
Дело было так , после долгих безуспешных попыток прочитать эту панель по БДМ Омегой, решил воспользоваться ETL 912 ( прогер чинский до этого делал им замок на 203 кузове все прошло гуд) ЕТЛ по БДМ вычитал фулл, ну думаю все гуд, Омега просто не берет этот проц, поправил еепром , начинаю заливать и по невнимательности нажимаю прогграмирование еепром и одновременно флэш, в итоге в конце программирования выкинуло ошибку -BDM speed autodetect FILED до этого появлялось окно с предложением закрыть БДМ , я отказался , короче говоря, после этого проц перестал читаться вообще , я подумал что по тупости закрыл БДМ , столика именно под этот проц на 112 ног в ЕТЛ нет, покупаю на разборе еще один щиток , с таким же номером но чуть другим дисплеем и 2007 год, беру оттуда проц, 9S12H256 запаиваю его в уваленную панель, вычитываю ЕТЛом опять фулл, стираю флэш, начинаю заливать родную флэш и опять эта ошибка - BDM speed autodetect FILED после этого проц опять перестает читаться я в шоке , пипец такое попадалово, и вроде бы есть родные дампы, и как их теперь назад запихнуть ??? уважаемые, очень прошу откликнуться , в чем моя ошибка ?, завалил два щитка . у кого было подобное ? |
27.3.2011, 2:13
#53666
Дело было так , после долгих безуспешных попыток прочитать эту панель по БДМ Омегой, решил воспользоваться ETL 912 ( прогер чинский до этого делал им замок на 203 кузове все прошло гуд) Конкретно сказки рассказываешь!!! Этот щит омегой делается, даже заднюю крышку снимать не надо, если там предварительно впаян разьем под БДМ. То что ты не поставил частоту 8, это твои проблемы... |
27.3.2011, 12:08
#53672
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
ЕТЛ по БДМ вычитал фулл, ну думаю все гуд, поправил еепром , начинаю заливать и по невнимательности нажимаю прогграмирование еепром и одновременно флэш, Все нормально, можно так делать, две кнопки нажммать. CAS когда открываеш, тоже жмеш обе кнопки. |
27.3.2011, 12:11
#53673
Все нормально, можно так делать, две кнопки нажммать. CAS когда открываеш, тоже жмеш обе кнопки. Зачем жать две кнопки в режиме записи еепром??? |
27.3.2011, 12:38
#53676
Зачем жать две кнопки в режиме записи еепром??? Он считал фулл, поправил, и фулл записал. |
27.3.2011, 13:01
#53678
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Зачем весь этот гемор, с этим щитом не разбирая, в дырки подключается щупы на BDM , Reset, масса и питание на штатный разъем 6,7 - масса и 32- +12 вольт. Делов 3 минуты и ни кого-го пападалова.
27.3.2011, 13:01
#53679
Он считал фулл, поправил, и фулл записал. Ну и что, что считал фулл, сохранил его и вперед записывай только еепром, нафига флешь записывать! |
27.3.2011, 13:06
#53680
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
......... форд Focus 2005 год, панель номер 4М5Т 10849 АК, проц 9S12H128... ..........покупаю на разборе еще один щиток , с таким же номером но чуть другим дисплеем и 2007 год, беру оттуда проц, 9S12H256... Это опичатка? у тебя проци разные. ЕЕпром есть, ищи такойже проц с такойже панели и лей в него омегой родной еепром. |
27.3.2011, 13:54
#53684
Ну и что, что считал фулл, сохранил его и вперед записывай только еепром, нафига флешь записывать! Да понятно, верно вы все пишете! Никто не спорит, ну нажал он случайно две кнопки, и записал, ничего криминального в этом нет, а человек думает что из за этого у него проблемма. |
27.3.2011, 14:37
#53687
Был случай из практики. Принесли дохлую фордовскую панель, из разговора с тем кто ее делал, я понял следующее, вовремя коррекции, епром проца 9S12H256 не хотел записываться, ну и человек решил, что не хватает 5 вольт на BDM разъем и подключил в добавок 5 V с внешнего источника питания. В результате проц вообще перестал выходить на связь. При включении на столе панель не подавала ни каких признаков жизни. Отпаял проц. припаял на столик от ETL, пробую считывать, облом, пишет устройство не подключено или что-то в этом роде. Еще раз, ничего. На третий раз проц. прочитался, и flash и eeprom, поставил камень на место в панель и все заработало. В чем прикол не пойму до сих пор, но факт есть факт. И еще, на сколько я помню, ножка питания проца званилась на массу около 30-40 ом, после того как камень ожил, сопротивление увеличилось.
27.3.2011, 22:03
#53696
Serrg,чтобы иметь как ты говоришь -" ни кого-го пападалова",нужно знать и соблюдать несколько правил,отступление от оных-подобная ситуация как у топикстартера.
Отредактированно darekcz - 27.3.2011, 22:13
27.3.2011, 23:10
#53697
,нужно знать и соблюдать несколько правил,отступление от оных-подобная ситуация как у топикстартера. И самое главное правило- нужно иметь правильный и надежный программатор. Автору топика могу посоветовать, для ETL , уменьшить скорость com порта в программе, пробовать разные значения, уменьшить длину проводов до BDM разъема, на плате программатора переставить перемычку, в положение прог. и из программы перепрошить ETL программатор. Несколько раз помогало. А вообще у меня ETL лучше работает, стабильней из под 98 винды. Там прямой com port. |
28.3.2011, 0:48
#53700
И самое главное правило- нужно иметь правильный и надежный программатор. Автору топика могу посоветовать, для ETL , уменьшить скорость com порта в программе........ Ну да, ну да... Топикстартеру надо сперва вообще разобраться как надо работать прогерами... Использовать ЕТЛ если БДМ не закрыт и когда есть омега, это ваще круто. |
28.3.2011, 8:35
#53707
Ну да, ну да... Топикстартеру надо сперва вообще разобраться как надо работать прогерами... Использовать ЕТЛ если БДМ не закрыт и когда есть омега, это ваще круто. Уважаемый Goga , я пробовал ставить и частоту 8000, и ноги проца поднимал и подпаивался отдельно к ним , и я в курсе что омега делает, но тут почему то не пошло . буквально на прошедшей неделе делал фокус 2008 года по БДМ , и мондео тож на 912 моторолле , все без проблем , но с этим щитком какой то гемор . я конечно не обладаю таким большим опытом и знаниями как Вы , но форд уже далеко не первый, и на тех все было гуд, справлялся Омегой. насчет прогера ЕТЛ ,пробовал сделать обновление прогера , но он даже не переходит в тстовый режим ( хотя перемычку я убираю ) вообще склоняюсь к тому что просто завалил оба проца чинским ЕТЛом . Controllerz это не опечатка , просто облазил все разборки по близости , другого варианта не нашлось, посмотрел что адреса еепром и флэш у обоих проциков одинаковые, только у 256 обьем памяти больше , даташит такой же , вот и решил взять этот проц взамен родного , потому как больше нет никакого другого Отредактированно Prostoy - 28.3.2011, 8:40
28.3.2011, 11:01
#53716
Именно этот щит, делается по точкам БДМа, без подачи питания на щит, 8 частота. На 128 и 256 можно не обращать внимания, выбирать 256.
28.3.2011, 12:23
#53721
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Есть б/у рабочая панель.Если не восстановишь,стучи договоримся.
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 18:13 |
