Audi A6 2000, на дисплее SAFE
 bc1950
сообщение 28.3.2011, 15:13
Сообщение #53727
Спасибо сказали: 11 раз
НОМЕР НА МАГНИТОЛЕ- 7 648 245 380 4B0 035 152B BLAUPUNKT-HERKE GMBH.КАРАНДАШЕМ ВВЕРХУ НА КРЫШКЕ МАГНИТОЛЫ НАПИСАНО ЧИСЛО 0322(МОЖЕТ ЭТО И КОД,НО НЕ МОГУ ВВЕСТИ)Все время написано SAFE.Что можно сделать
Прикрепленный файл  28032011346.jpg ( 178.21 kB )
Прикрепленный файл  28032011347.jpg ( 162.26 kB )
Отредактированно bc1950 - 28.3.2011, 15:16
1 из 3>»
 Valiks
сообщение 28.3.2011, 15:33
Сообщение #53729
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
SAFE это значит закончились попытки ввода Кода, вычитывай епром и поправь его.
 bc1950
сообщение 28.3.2011, 16:41
Сообщение #53731
разобрал магнитолу,но честно не знаю откуда считать епром(где эта микросхема)-эту магнитолу делаю первый раз-фото прилагаю
Прикрепленный файл  28032011360.jpg ( 171.12 kB )
Прикрепленный файл  28032011348.jpg ( 228.02 kB )
Прикрепленный файл  28032011352.jpg ( 218.87 kB )
Прикрепленный файл  28032011353.jpg ( 206.36 kB )
Прикрепленный файл  28032011357.jpg ( 187.3 kB )
 Sergeii
сообщение 28.3.2011, 17:06
Сообщение #53732
Спасибо сказали: 130 раз
В мотороле, если не ошибаюсь:
 Mihali4
сообщение 28.3.2011, 19:41
Сообщение #53736
Спасибо сказали: 34 раза
Если SAFE, то попытки еще не исчерпаны, затем может быть SAFE I и SAFE II.
Ввод на запрос кода кнопками RDS + TP.
Маска G96A - это MC68HC705B32, обычно читается шапкой, ничего резать и отпаивать не надо.
 bc1950
сообщение 28.3.2011, 23:07
Сообщение #53756
запрос кода кнопками RDS + TP ничего не дает и подпайка проводов к MC68HC705B32 читать омегой не удаеться,пробовал поднимать ноги в опелевском блоке этой же микросхемы-читать получаеться-шапкой нет.Видимо нужно резать дорожки в магнитоле чтобы прочитать,хотя стоит ли-если я код я знаю,а где находяться число попыток-найду ли.Утро вечера мудренее
 bc1950
сообщение 28.3.2011, 23:43
Сообщение #53762
И все-таки,может кто сталкивался-какие ноги(по минимому нужно поднять или обрезать дорожки,чтобы прочитать.Завтра буду поочередно подпаиваться сначало на опелевском блоке,а потом перейду в магнитолу
 mir12volt
сообщение 28.3.2011, 23:53
Сообщение #53763
Спасибо сказали: 47 раз
Ни чего там резать не надо. Как выше сказано делается шляпой. Если нет, то быстрей выпаять и в переходник.
 goga
сообщение 29.3.2011, 1:38
Сообщение #53764
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Две бесплатные подсказки...
1. HC705B32 и HC05B32, это не совсем одинаковые процы!!!
2. Используя шляпу, надо подать питание на тело.
 bc1950
сообщение 29.3.2011, 7:30
Сообщение #53769
Конечно делал по маске,о вот отдельное питание на мотороллу подать пока не знаю(это все касаеться опелевской платы.А магнитолу пока шапкой не накрывал,потому пока не могу разобраться про питание(включать питание на магнитолу-не хочеться рисковать)и поэтому эксперементирую на опелевской плате-включать еще и питание на нее(плату) или отдельно на процессор,буду думать-хотя время уже поджимает.Даже если прочту,то пока загадка-где-поменять адресса,чтобы убрать SAFE,да и код надо найти.Нужно время.Будем познавать.А за любую подсказку буду благодарен.Goga-персональное спасибо(а выпаивать в таком корпусе мотороллу не приходилось-сначала испробую все оставшие варианты
Отредактированно bc1950 - 29.3.2011, 7:31
 Taras+
сообщение 29.3.2011, 10:15
Сообщение #53775
Группа: Модератор
Насчет кода и счетчика тама все явно.Читается на ура .
 goga
сообщение 29.3.2011, 12:13
Сообщение #53783
Master
Еще раз... :icon_20050121: У меня 2 шляпы для HC705B32 и HC05B32 почему, догадайся сам. Без подачи внешнего питания ты это тело не прочитаешь.
 bc1950
сообщение 29.3.2011, 20:46
Сообщение #53799
Цитата(goga @ 29.3.2011, 12:13) *
Еще раз... :icon_20050121: У меня 2 шляпы для Ппочему, догадайся сам. Без подачи внешнего питания ты это тело не прочитаешь.
собрал шляпу для HC705B32,одел в магнитоле,но омега молчит(что-то перебирает но не читает).Посмотрел шляпы для HC705B32 и HC05B32 -отличаються только еще одним резистором 1к,который подключаеться к PD4.Вообщем в тупике...
 Mihali4
сообщение 29.3.2011, 21:32
Сообщение #53801
Ну не получается шляпой, для первого раза подпаяйся аккуратно к контактным площадкам (пятачкам), они там есть. Только внимательность и еще раз внимательность, для 705 PD4(9 pin) - дело не в резисторе, а в логическом уровне( "1").
 sergunja
сообщение 29.3.2011, 21:46
Сообщение #53803
Спасибо сказали: 14 раз
ее сдуть оттуда две минуты, моя Омега по точкам тоже читать не хотела. еще заметил что после чтения моторолы программатором уходит проблема с регулировкой звука.
 bc1950
сообщение 29.3.2011, 22:08
Сообщение #53808
наконец считал дамп,но как все таки убрать SAFE и код 2004? или я ошибаюсь и как увеличить счетчик попыток ввода(хотя еще одна непонятка-дамп считывался по разному каждый раз-возможно плохой контакт питания-завтра проверю)Дамп загрузил первый,который считал
Прикрепленный файл  код_магнитолы.bin ( 256 B )
Отредактированно bc1950 - 29.3.2011, 22:10
1 из 3>»
  Сейчас: 18.8.2026, 13:24
