28.3.2011, 15:13
#53727
НОМЕР НА МАГНИТОЛЕ- 7 648 245 380 4B0 035 152B BLAUPUNKT-HERKE GMBH.КАРАНДАШЕМ ВВЕРХУ НА КРЫШКЕ МАГНИТОЛЫ НАПИСАНО ЧИСЛО 0322(МОЖЕТ ЭТО И КОД,НО НЕ МОГУ ВВЕСТИ)Все время написано SAFE.Что можно сделать
Отредактированно bc1950 - 28.3.2011, 15:16
1 из 3»
28.3.2011, 15:33
#53729
SAFE это значит закончились попытки ввода Кода, вычитывай епром и поправь его.
28.3.2011, 16:41
#53731
разобрал магнитолу,но честно не знаю откуда считать епром(где эта микросхема)-эту магнитолу делаю первый раз-фото прилагаю
28.3.2011, 17:06
#53732
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
В мотороле, если не ошибаюсь:
28.3.2011, 19:41
#53736
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Если SAFE, то попытки еще не исчерпаны, затем может быть SAFE I и SAFE II.
Ввод на запрос кода кнопками RDS + TP. Маска G96A - это MC68HC705B32, обычно читается шапкой, ничего резать и отпаивать не надо. |
28.3.2011, 23:07
#53756
Если SAFE, то попытки еще не исчерпаны, затем может быть SAFE I и SAFE II. запрос кода кнопками RDS + TP ничего не дает и подпайка проводов к MC68HC705B32 читать омегой не удаеться,пробовал поднимать ноги в опелевском блоке этой же микросхемы-читать получаеться-шапкой нет.Видимо нужно резать дорожки в магнитоле чтобы прочитать,хотя стоит ли-если я код я знаю,а где находяться число попыток-найду ли.Утро вечера мудренее
28.3.2011, 23:43
#53762
И все-таки,может кто сталкивался-какие ноги(по минимому нужно поднять или обрезать дорожки,чтобы прочитать.Завтра буду поочередно подпаиваться сначало на опелевском блоке,а потом перейду в магнитолу
28.3.2011, 23:53
#53763
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
Ни чего там резать не надо. Как выше сказано делается шляпой. Если нет, то быстрей выпаять и в переходник.
29.3.2011, 1:38
#53764
Две бесплатные подсказки...
1. HC705B32 и HC05B32, это не совсем одинаковые процы!!! 2. Используя шляпу, надо подать питание на тело. |
29.3.2011, 7:30
#53769
Две бесплатные подсказки... Конечно делал по маске,о вот отдельное питание на мотороллу подать пока не знаю(это все касаеться опелевской платы.А магнитолу пока шапкой не накрывал,потому пока не могу разобраться про питание(включать питание на магнитолу-не хочеться рисковать)и поэтому эксперементирую на опелевской плате-включать еще и питание на нее(плату) или отдельно на процессор,буду думать-хотя время уже поджимает.Даже если прочту,то пока загадка-где-поменять адресса,чтобы убрать SAFE,да и код надо найти.Нужно время.Будем познавать.А за любую подсказку буду благодарен.Goga-персональное спасибо(а выпаивать в таком корпусе мотороллу не приходилось-сначала испробую все оставшие варианты
1. HC705B32 и HC05B32, это не совсем одинаковые процы!!! 2. Используя шляпу, надо подать питание на тело. Отредактированно bc1950 - 29.3.2011, 7:31
29.3.2011, 10:15
#53775
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Насчет кода и счетчика тама все явно.Читается на ура .
29.3.2011, 12:13
#53783
Конечно делал по маске,о вот отдельное питание на мотороллу подать пока не знаю(это все касаеться опелевской платы.А магнитолу пока шапкой не накрывал,потому пока не могу разобраться про питание(включать питание на магнитолу-не хочеться рисковать) Еще раз... |
29.3.2011, 20:46
#53799
Еще раз... собрал шляпу для HC705B32,одел в магнитоле,но омега молчит(что-то перебирает но не читает).Посмотрел шляпы для HC705B32 и HC05B32 -отличаються только еще одним резистором 1к,который подключаеться к PD4.Вообщем в тупике...
29.3.2011, 21:32
#53801
собрал шляпу для HC705B32,одел в магнитоле,но омега молчит(что-то перебирает но не читает).Посмотрел шляпы для HC705B32 и HC05B32 -отличаються только еще одним резистором 1к,который подключаеться к PD4.Вообщем в тупике... Ну не получается шляпой, для первого раза подпаяйся аккуратно к контактным площадкам (пятачкам), они там есть. Только внимательность и еще раз внимательность, для 705 PD4(9 pin) - дело не в резисторе, а в логическом уровне( "1"). |
29.3.2011, 21:46
#53803
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
ее сдуть оттуда две минуты, моя Омега по точкам тоже читать не хотела. еще заметил что после чтения моторолы программатором уходит проблема с регулировкой звука.
29.3.2011, 22:08
#53808
собрал шляпу для HC705B32,одел в магнитоле,но омега молчит(что-то перебирает но не читает).Посмотрел шляпы для HC705B32 и HC05B32 -отличаються только еще одним резистором 1к,который подключаеться к PD4.Вообщем в тупике... наконец считал дамп,но как все таки убрать SAFE и код 2004? или я ошибаюсь и как увеличить счетчик попыток ввода(хотя еще одна непонятка-дамп считывался по разному каждый раз-возможно плохой контакт питания-завтра проверю)Дамп загрузил первый,который считал
Отредактированно bc1950 - 29.3.2011, 22:10
1 из 3»
Вчера, 17:31 Посл. ответ от Alex |
Вчера, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2025, 20:14 |
