23.3.2011, 10:17
#53470
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Jaeger, проц MC68HC11KG4 MAsk 2f53e, посмотрите дамп пожалуйста, нет ли смещения всех байтов на один разряд в области пробега ?
И по логину непонятки. Возможно надо будет прописывать ключи (на суточнике fail). Прикрепленные файлы
23.3.2011, 11:08
#53474
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет!
А каким прогером читал? дамп считан криво или убит до тебя . -------------------- |
23.3.2011, 18:31
#53487
Привет! А каким прогером читал? дамп считан криво или убит до тебя . Читал ХпрогомМ, но панель попала ко мне на восстановление, у машины пятнадцатый хозяин, толком сказать ничего не может. Кроме fail на суточнике, всё остальное показывает нормально. |
24.3.2011, 9:55
#53527
Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Укажи номер панели .
24.3.2011, 10:55
#53529
Укажи номер панели . Таких номеров типа 1В0 ххх хххх на панели не было. На наружной наклейке было 0905 194 9902 |
24.3.2011, 11:25
#53530
Вот дамп с рабочей панели. Попробуй. Номер с наружней наклейки 0905 196 9901.
24.3.2011, 11:49
#53532
Вот дамп с рабочей панели. Попробуй. Номер с наружней наклейки 0905 196 9901. Огромное спасибо, попутно вопрос. Авто заводиться с этим дампом не будет . Как правильнее поступить ? Перенести область иммо или переобучить ключи. Тогда нужен будет логин панели ? |
24.3.2011, 16:25
#53547
Огромное спасибо, попутно вопрос. Авто заводиться с этим дампом не будет . Как правильнее поступить ? Перенести область иммо или переобучить ключи. Тогда нужен будет логин панели ? С начала залей дамп и проверь панель. А остальное уже в другом разделе надо обсуждать. |
28.3.2011, 23:14
#53757
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
а дальше VAG TACHO USB 2.5 и пять минут времени ,И
29.3.2011, 11:59
#53781
а дальше VAG TACHO USB 2.5 и пять минут времени ,И Дамп не подошёл, нашёл другой дамп, вроде бы удачный, только панель логин не принимает, други, выручайте пожалста, уже четвёртые сутки пошли... Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergey_A - 29.3.2011, 12:01
29.3.2011, 12:24
#53784
Попробуй это, рабочий 100%
29.3.2011, 20:00
#53798
Попробуй это, рабочий 100% Дамп почти подошёл, авто завелось, только лампа иммо моргает, остальное всё в порядке, кроме калибровок датчика температуры., . Забивал поочерёдно ff-ки и вычислил, где он лежит . Перенёс из старого дампа - стало в норму. Может так можно и ключики из старого перенести, подскажите, в какой строке они лежат ? После ввода логина связь (vag-com, vag eeprom programmer) отрубается... Отредактированно Sergey_A - 29.3.2011, 20:43
29.3.2011, 21:33
#53802
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Присылай машинку сделаю.
-------------------- Слава героям!
29.3.2011, 21:53
#53804
Присылай машинку сделаю. Коллега, не волнуйтесь, у меня не было панелей, которые я не сделал бы. Пофлудить - добро пожаловать в личку. Отредактированно Sergey_A - 29.3.2011, 21:56
29.3.2011, 22:06
#53807
Дамп не подошёл, нашёл другой дамп, вроде бы удачный, только панель логин не принимает, други, выручайте пожалста, уже четвёртые сутки пошли... -------------------- Слава героям!
| Сейчас: 28.6.2026, 8:59 |
