10.2.2008, 19:57
#665
Решил открыть эту тему в связи с проблемой, на которую натолкнулся уже второй раз, а второй раз на одном и том же, это уже система.
Итак, пол года назад пришла такая же машина. Распаяли замочек, с грехом пополам считали, записали, все сделали, собрали, и тут раз, облом. Машина не заводиться, замок не защелкивается, ключа не видит. Причем с кнопок на ключе работает центральный замок, что говорит о том, что проц в замке работает. Начинаем вспоминать процедуру работы с процом 1L85D. Выпаяли, запаяли чистенько, аккуратненько, здесь косяка нет. При чтении проца ETL-ом, ETL 912 dong писал что нет связи с процом, раза с 5-ого, считали, записали. И ничего не подозревая запаяли проц обратно. Вообщем , 20 раз снова выпаивая и запаивая, 100 раз перепроверяя каждую мелочь к улучшению не привело. Провозились до семи утра с шести вечера. В итоге оказалось, что у процессора сгорел какой-то из портов и пришлось его заменить. Заменив проц и запустив машину клиента отпустили. Тогда не смогли понять причины и отнесли это к какой-то случайности. Но вот теперь снова попалась такая-же машинка именно с таким же замком и процом. И все повторилось... За исключением самого важного, проц остался жив и машину отпустили. А повторилось следующее: ETL упорно не хотел читать этот проц, писал, что нет связи. Раза с 35-го считали, сто раз пропаивая и пропаивая ноги проца, думая на плохой контакт, также пропаяли и адаптер и посадку ножек на самом программаторе, и все без толку. Ну вобщем считали и eeprom и flash на всякий пожарный, изменили пробег, записали. Пока не отключили питание программатора, все с момента соединения с процом прошло без запинки. Но зато после записи и отключения питания попробовали заново считать. Все, больше мы никак не смогли считать процессор. В жутком неприятном пребывании состояния души, да и вариантов все равно уже не было, запаяли процессор и собрали замок. И о чудо! Машина завелась! Клиент уехал. Теперь делая выводы, уверен, что косяк в программаторе ETL, хотя нареканий на него никогда не было (за исключением того, что не получилось ни разу сделать Nec внутрисхемно по их ним же инструкциям) и работал он всегда отменно со всеми видами процессоров, с которыми сталкивались. За исключением маски 1L85D. За весь опыт работы не завалил ни одного проца, а тут косяк с одним и тем же, да еще и два раза в разное время. Это дает серьезные основания думать не на кривые руки, а на ETL. Так вот. Кто подскажет альтернативу ETL 912 для работы с закрытым (BDM) процом, или кто знает как решить косяк с программатором ETL? А может кто знает другую причину подобной проблемы? |
30.3.2011, 21:12
#53867
Я тоже на этой маске попался 1L85D.211 мерс также мотанул поставил а радиоканал не работает. епром пишет трёт без проблем а флеш читает но не пишет.я купил два проца первый на оборот епром читает но не пишет а флеш и пишет и читает.только третий проц без проблем писался и читался залил прошивку родную и радиоканал заработал. етл здесь врядли играет роль. эти же процики возил к знакомому тоже етл не читал их.да и другим прогером пробывал всё один в один.
2.4.2011, 0:12
#54018
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
А если не секрет где покупал 1L85D?Я имею тоже проблеми с его.Росфар оригинал,ЕТЛ оригинал и Х прог М не оригинал,не смогли флеш записат.При читение еепрома EZS от W219 все било в порядке,еепром бил прочетен коректно,патом ключ принемал толка один раз и радиоканал не работал,после ета один раз ключ не принемается.Сделал нов ключ,опят новий ключ бил принят один раз и патом нет.По диагнозе видно что EZS сам блокирует ключи после один старт.
3.8.2012, 10:31
#66360
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Вставлю свои пять копеек...
Началась история с пол года назад, приехал 211 смотаться, камень в замке есс-но 1л85. До этого делал именно с этой маской раза 3 X-pro-ом, и пару раз Росфаром, всё было нормально. Но в этот раз, Икспрог епром вычитал раза с 30, причём не всегда одинаково читался, уже когда 10 раз верификацию прошел, тогда я и успокоился... Пересчитал пробег, но проц отказался писаться. ПРичём ни ЕТЛ, Ни икспрог ни росфар его не взяли. Не долго думая нашёл в нашей деревне 0л85 за 100$, сразу его в ЕТЛ, но не смог записать флэш. Очканул Недели две назад появился на горизонте очередной 211, за полгода сделал пачку 211 и 220 с 9s12 в замке, про историю с 1л85 уже и позабыл... Но тут опять то-же самое, как и в первой части. Опять покупаю 0л85 (опять за 100у.е., но он был последний Теперь вот блин боюсь даже я эту маску. Самое странное что флэш пишется и верифицируется в обоих процах, а епрм фиг. -------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
3.8.2012, 10:54
#66362
Если так часто валишь эти процы,то почему не пользуешься ЕТЛ?
При такой статистике - только ЕТЛ! |
3.8.2012, 12:42
#66365
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
да что у вас за хпроги, берите оригинал, проблем не было никогда
3.8.2012, 13:23
#66366
И оригинал флеша сносит.
3.8.2012, 17:28
#66376
Х-прог Питерский, вот в чём засада... Теперь конечно только ЕТЛ с этой маской. Так ладно если-бы только флэш сносил, какого х.. спрашивается проц мрёт?
4.8.2012, 3:32
#66382
Трескается?
| Сейчас: 11.11.2026, 15:31 |
